E92 давление хладагента 127.5bar всегда
Старый 15.09.2018, 13:20 #1
По умолчанию E92 давление хладагента 127.5bar всегда
2года не работает после дтп кондей, в параметрах блока jbe всегда показывает 127.5 bar , соответственно кондей не включается , проводку от 3-х контактного датчика давления прозвонил и проверил на замыкание всё нормально, вскрыл блок jbe видимых окислений нету, ошибки по датчику давления нету, фишку снимаешь появляется как положено! при включенном зажигании на фишке датчика давления появляется 5v между 1и2контактами 3 контакт так понимаю несёт информацию по давлению, куда копать ?может есть ещё какая масса где?
Так же присутствует в блоке jbe одна единственная ошибка по заднему послойному регулятору,
sstasya вне форума
Старый 15.09.2018, 13:27 #2
Вот
Изображения
Тип файла: jpg 153700696123033940063.jpg (652.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180915_133037_HDR.jpg (766.3 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось sstasya; 15.09.2018 в 13:33.
sstasya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2018, 14:27 #3
Вот не поверишь... но все из-за заднего разъема.
Скорее всего провод консолью придавили
Alexandos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2018, 14:42 #4
Сообщение от Alexandos Посмотреть сообщение
В каком месте?на jbe?
Старый 15.09.2018, 16:02 #5
Или торпеду когда меняли прижали провода ?
Старый 17.09.2018, 22:06 #6
Всё решено
Прижали на массу три провода от регулятора в задних дифлекторах обдува, кондей у аварию ушёл, спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
