Эл. руль и эл. сиденье иногда не работают.
Старый 22.02.2012, 09:51 #21
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
BIGGIO, Вообще не работает? Если да, то печально У меня очень-очень-очень редко подглючивает
Старый 22.02.2012, 09:53 #22
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
telegat, И как жена ездит, если до педалей не достает?
Старый 13.03.2013, 02:53 #23
Привет други! У меня беда похожая. руль не регулируется но вместе с этим руль стал еще тяжелый, как гидроусилитель в пол силы. Сиденья и вся электрика работает. slava657 Фото фишки не делал?
DUTIK78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 09:50 #24
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от DUTIK78 Посмотреть сообщение
Ничего не делал, последнее время практически перестало глючить, даже не помню когда было последний раз
С тяжелым рулём это врядли связано.... ABS работает?
Старый 13.03.2013, 10:05 #25
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
по вопросу топик стартера:периодически не ездит вод.сидение и руль или перестает работать память сиденья и руля (причем память боковых зеркал работает) это в 90% нарушение контакта в разъеме блока управления вод.сиденья...
Дело в том что в 39ке неудачно сделана конструкция крепления боковой накладки вод.сидения, она при посадке - высадке смещается немного вниз и штекером разъема упирается в металлический каркас сиденья... Нарушается контакт, а в запущенных случаях вообще деформируется разьем, это и есть причина вышеописанных глюков...
Замена накладки сидения на новую помогает не надолго...
Предполагаемые варианты решения, если простое перетыкание разьема не помогло : увеличить (ножовкой) высоту отверствия в каркасе, что бы разьем в него не упирался,
или надежно зафиксировать,приподняв при помощи кронштейна саму пластиковую боковину...
Как потеплеет попробую сделать фотооотчет...
Снятие накладки сидения смотрим здесь [Только для зарегистрированных...] , водительская сторона (с памятью) аналогична, только разъем к блоку кнопок маленький и узкий (похож на разьемы приборки)
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
slava657 (13.03.2013)
Старый 13.03.2013, 10:09 #26
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
сначала устраняешь проблему тяжелого руля: проскальзывающий ремень, уровень жидкости и ее качество, отсутствие воздуха в системе ГУР, глюк электрики сервотроника (если есть) и т.п.
Потом уже смотришь работает или нет эл.привод рулевой колонки (и работал ли он у тебя раньше?), проверяется все просто, однако нужна схемка из WDS
Старый 13.03.2013, 11:02 #27
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
У меня когда датчик АБС сломался, появилось много глюков, тяжелый руль в том числе Заменил и всё прошло
Старый 13.03.2013, 11:03 #28
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
У меня иногда при включении зажигания руль не опускался, магнитола не работала, даже иногда беременный дятька выскакивал, но через 5-10сек после старта все начинало работать, так вот месяц ковыряли, а оказалось контактная группа замка здохла , поменял все ОК. 528i e39 1999
Старый 19.05.2013, 01:45 #29
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Категорически с этим согласен - явный просчёт баварцев((
У меня эта накладка держится на "честном слове" и при каждой посадке/высадке сдвигается с места!
Но есть проблемка и посерьёзнее:предыдущий владелец-"самурай" каким-то макаром сломал напрочь джойстик регулировки руля!!!
Вместо него там обломок штыря((
Руль на посадку/высадку водителя не реагирует,манипуляции с шевелением штыря ни к чему не приводят.
Предохранители в бардачке визуально целые,бортовой самописец ни на что не ругается...
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 10:46 #30
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
надо проверять контакт на самом джойстике и на моторах
nbmw (16.10.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
