30.12.2016, 04:49 | #1 |
Новичок Регистрация: 06.11.2013
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Откуда: Canada Авто: BMW E46 2002 2.5 | еле слышна серена сигнализации
Здрасти всем )))) вот что заметила (постоянно) ( давно заметила , только все думала это где то не у меня ) когда машина открыта, дверь или просто не замкнута, то начинает еле слышно работать серена заводской сигнализации, (как будто на соседней парковке) ошибок я не увидила при диагностике если справоцировать взлом ( закрыть машину а потом открыть капот ), то сигнализация срабатывает ( громко ) может это связанно , иногда колечки левой фары моргают после снятия с сигнализации , но это иногда ну заранее спасибо для чувачка ( желтый смайлик ) не нужно меня обзывать , если не можете помочь проигнорте меня ))) спасибо
__________________ BMW 325 E46 M54 наверное, не могу справиться с датчиком износа колодок, балансировка не очень, оказалось диск кривой , температуру не показывает поставила датчик и провод нашла...не могу переделать спидометр что бы работала кнопка BC, по дружески мене переделали спидометр.. Теперь все работает, кроме; износа колодок и кнопки наман кардона. |
30.12.2016, 07:35 | #3 |
согласна с вами , но как его найти ? или где он ?
30.12.2016, 12:25 | #4 |
Абориген Регистрация: 14.07.2009
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Электрик, диагност нужен.
__________________ |
30.12.2016, 14:01 | #6 | |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
30.12.2016, 17:25 | #7 |
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | А сколько он работает этот аккумулятор? Каков принцип работы этого аккумулятора? Просто у меня стояла родная, автономная сигналка на авто 99г.в. И никаких посторонних звуков она не издавала.
30.12.2016, 18:40 | #8 | |
Сказал спасибо: 11
Каков принцип работы аккумулятора? Если машину открыли и сразу питание обрубили ............. а она будет и дальше орать. Последний раз редактировалось Антихрист; 30.12.2016 в 18:41. | |
30.12.2016, 19:13 | #9 | |
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Цитата:
__________________ | |
30.12.2016, 19:15 | #10 |
Я кстати вскрывал такую сирену. Там три бочёнка и при желании можно подобрать аналогичные и перепаять всё это дело
