-   -   Электрика (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/elektrika-15158/)
ln2306 03.10.2011 12:43
Электрика
Всем привет!!! Подскажите, что за беда. Все началось, на мой взгляд, когда начало вышибать предохранитель на свет фар. Причину коротыша нашел, из-за плохого контакта в задней фаре подплавился патрон, который на габариты. Сейчас, вроде бы, не плавится и предохранитель не вышибает. Но теперь другая беда... Переключатель фар перевожу в положение "Габариты" и сразу загораются ближний свет и габариты, в положении "свет" изменений никаких, т.к. фары уже горят. И еще, выключаю зажигание, а моторчик печки еще работает и значок масленки горит. Свет фар выключаю и все выключается!!! Я понимаю, что еще где то коротит, но где??? и что с выключателем света???
maikl777-86 03.10.2011 13:19
у меня такая фигня была на е34!после дождя при выключении зажигания работала печка и тускло горел датчик масла,зарядки,абс и при повороте зажигания прыгал тахометр!облазил все,причину так не нашол!патом открыл каробку придохранителей и услыша что щелкает одна из релюшек,выдернул ее и все прекратилось!че это за реле я еще не разобрался,все работает как работало и проблема решилась!
dimstr1 03.10.2011 21:31
Вполне возможно , когда перегорал предохр. гдето подплавилась проводка, произошло замыкание проводов и в этоге ваш вариант неисправности. А, возможно, и другие неисправности.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
