Описание темы:плавает зарядка
электрика
Старый 01.06.2014, 15:31 #1
Авто: бмв е60. 520i
По умолчанию электрика
Привет всем,,,можно помощь в поиске проблемы,,, е60. 2'2 автомат 2003. Год,, на прогретом двигателе начинаются. Плавать обороты, при этом заметил что прыгает напряжение. От 12, 2 до 13' 7 это под нагрузкой ( включая, свет и кондер) а бывает выравнивает напряжение. 14'2 и все. Путем!!! Генератор возил. В проверку сказали гуд,,, ошибок нет,,, но акб. Родной,,, где. Копать??? Спасибо заранее
механик,м вне форума
Старый 01.06.2014, 19:28 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
где напряжение мерял и как??
обороты двигателя на прогретую если плавают то лучше на диагностику... двигатель походу м54????
Старый 02.06.2014, 18:58 #3
Авто: бмв е60. 520i
Да м54, Мерял и с генератора и с акб и под капотом, но это повторяю. На горячую и со светом 'кондеем, но бывает проходит и тогда. Меряю. 13'9 или 14'2 диагностика. Показала. Умер датчик. Уровня. Масла, я заменил,,, ремень. Поменял,,, говорят. Ещё. Минус. Заменить. Кто знает как его проверить???акб. Родной заказал. Новый, но что то уверенности. Нет что это он! Кто сталкивался????????????????
механик,м вне форума   Ответить с цитированием
Ищу толкового электрика Ages Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 24.02.2014 21:42
БМВ Е36 М40 1992 центр замок или электрика вот в чем вопрос nikitasalnikov Ремонт и эксплуатация BMW 1 05.09.2013 19:30
Приглашаем на работу электрика на партнерских отношениях smp1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 25.06.2013 23:30
ищу электрика Миледи71 Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.09.2011 23:40
Электрика приборки е34 mixon Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.07.2010 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
