-   -   электрика (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/elektrika-30459/)
механик,м 01.06.2014 15:31
электрика
Привет всем,,,можно помощь в поиске проблемы,,, е60. 2'2 автомат 2003. Год,, на прогретом двигателе начинаются. Плавать обороты, при этом заметил что прыгает напряжение. От 12, 2 до 13' 7 это под нагрузкой ( включая, свет и кондер) а бывает выравнивает напряжение. 14'2 и все. Путем!!! Генератор возил. В проверку сказали гуд,,, ошибок нет,,, но акб. Родной,,, где. Копать??? Спасибо заранее
voodoo5 01.06.2014 19:28
где напряжение мерял и как??
обороты двигателя на прогретую если плавают то лучше на диагностику... двигатель походу м54????
механик,м 02.06.2014 18:58
Да м54, Мерял и с генератора и с акб и под капотом, но это повторяю. На горячую и со светом 'кондеем, но бывает проходит и тогда. Меряю. 13'9 или 14'2 диагностика. Показала. Умер датчик. Уровня. Масла, я заменил,,, ремень. Поменял,,, говорят. Ещё. Минус. Заменить. Кто знает как его проверить???акб. Родной заказал. Новый, но что то уверенности. Нет что это он! Кто сталкивался????????????????
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
