электрика бмв е38 728i двигатель м52
Старый 27.03.2014, 13:52 #1
Аватар для алексинский
Авто: bmw e38
Icon9 электрика бмв е38 728i двигатель м52
после зимы перестали закрываться двери у машина. сначала то одна дверь то другая, затем совсем перестали закрываться двери.затем перестали опускаться стекла и перестали работать зеркала.климат включается, температура настраивается, но не дует.облазил всю машину все предохранители целы. в итоге нашел блок под бардачком он шелкает на большинство действий но толку от этого ни какого[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
алексинский вне форума
Старый 27.03.2014, 17:45 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
это блок ZKE.
Сними с него фишки, проверь контакты. Еще под пассажирским сиденьем есть модуль, типо тройника, там контакты проверь, если не поможет блок под замену, но его обязательно нужно познакомить с авто, т.е. прописать. А вообще диагностика покажет на блок ZKE
Старый 28.03.2014, 01:03 #3
Авто: bmw e38
да нет в городе нормальной диагностики в том то и вся беда.
алексинский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 01:12 #4
Авто: bmw e38
до этого сел полностью акамулятор снимал на зарядку .это не могло повлиять??
Старый 28.03.2014, 23:10 #5
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Город то какой? Думаю из за аккумулятора не могло, он умирал постепенно
Старый 03.04.2014, 14:58 #6
Авто: bmw e38
тульская область
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
