электрика бмв е38 728i двигатель м52 после зимы перестали закрываться двери у машина. сначала то одна дверь то другая, затем совсем перестали закрываться двери.затем перестали опускаться стекла и перестали работать зеркала.климат включается, температура настраивается, но не дует.облазил всю машину все предохранители целы. в итоге нашел блок под бардачком он шелкает на большинство действий но толку от этого ни какого[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
это блок ZKE. Сними с него фишки, проверь контакты. Еще под пассажирским сиденьем есть модуль, типо тройника, там контакты проверь, если не поможет блок под замену, но его обязательно нужно познакомить с авто, т.е. прописать. А вообще диагностика покажет на блок ZKE |
да нет в городе нормальной диагностики в том то и вся беда. |
до этого сел полностью акамулятор снимал на зарядку .это не могло повлиять?? |
Город то какой? Думаю из за аккумулятора не могло, он умирал постепенно |
тульская область |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:20. |
