Электрика Е34 (разрулил)
Старый 19.10.2009, 18:04 #1
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
По умолчанию Электрика Е34 (разрулил)
В общем, делал мне мозги свет заднего хода, не работал сцобако. Выбивало 12-й предохранитель при попытке включения. Лягушку (датчик) затестил, выходные параметры затестил, разобрал полмашины, прошел от предохранителя до коммутационного разъема под рулем, обратно под капот, вокруг двух потребителей на этом же преде (привод зеркал и обогрев писалок). Нашел замыкание в месте, где провода подогрева писалок гнутся с открыванием капота. На мой взгляд, это одно из самых болезненных мест старой проводки. Победил в общем. Инфа моя для тех, у кого может возникнуть похожее замыкание в этой цепи.
rawmeathunter вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо rawmeathunter за сообщение:
as-ramis (08.11.2009), bumer0611 (19.10.2009), Tyler (08.11.2009), Алла (феликс) (21.10.2009), Сергей Т (24.11.2009)
Старый 19.10.2009, 18:35 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
молодец! но почему данный дефект выскакива при включении заднего хода?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 19.10.2009 в 18:35.
Старый 19.10.2009, 18:41 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 518i e34
Да фиг знает. Наверное замыкание было слабое через стертую обмотку с изломом проводов, а включение еще одного потребителя перегружало цепь.
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 20:14 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
странно, но не будем исключать! в этой жизни всё возможно!
Старый 02.11.2009, 22:39 #5
Сказал спасибо: 13
Проводка в старых немецких BMW это разрыв мозга для нас русских. Кстати, старые BMW из Японии с правым рулем не имеют столько косяков по проводке !!!???
stendby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 00:36 #6
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Сообщение от stendby Посмотреть сообщение
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 09:52 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
пока с машиной проблем небыло, кроме запевшего подшипника генератора! проводку не трогал вообще кроме той что пришлось наращивать при перестановке руля и педалей! самое прикольное что моя "японская" бмв была сделанна только для правого руля! на многих машинах с правым рулём есть готовые места для переделки на левый руль мне пришлось дырки под руль и педали самому резать!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
