Описание темы:Печка и подогрев сидений
Электрикам
Старый 01.12.2010, 22:44 #1
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
Question Электрикам
520i 39 Проблема такая! Сзади из печки дует холодный воздух, когда из передней панели все отлично(очень горячий) и в ноги сзади тоже теплый. И еще неработает подогрев водительского сиденья, нажимаю, загорается на несколько секунд и гаснет. Заранее спасибо!!!
bigrei вне форума
Старый 02.12.2010, 06:42 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от bigrei Посмотреть сообщение
посмотри по букварю- насколько я помню- из воздуховода между спинками передних кресел и должен дуть холодный, а теплый дует из напольных дефлекторов. возможно они просто ковриками накрыты.
про подогрев- сорри- не знаю.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
bigrei (02.12.2010)
Старый 02.12.2010, 07:40 #3
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
все верно, из центрального сопла задних пассажиров должен дуть холодный. а вот с подогревом встряли.. видимо перегорел подогрев. прозвоните тестером провода(под сиденьем) там 4 толстых провода, еще будут 2 тоненьких, это на НПБ мат присутствия(с подключенным аккумулятором провода на мат не отсоединять!!! запишется ошибка SRS). если оба провода между собой прозваниваются, и сопротивления у них примерно одинаковы, то дело в кнопке управления подогревом, попробуйте поменять местами с пассажирской. если же провода подогрева не звонятся(хотя б один из 2х) то придется вскрывать сиденье и ремонтировать мат подогрева или спинку. там нихромовая нить в оплетке и сшита между собой тканью.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
bigrei (02.12.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
