-   -   Электрикам (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/elektrikam-9678/)
bigrei 01.12.2010 22:44
Электрикам
520i 39 Проблема такая! Сзади из печки дует холодный воздух, когда из передней панели все отлично(очень горячий) и в ноги сзади тоже теплый. :confused: И еще неработает подогрев водительского сиденья, нажимаю, загорается на несколько секунд и гаснет. Заранее спасибо:smile:!!!
михалыч43 02.12.2010 06:42
Сообщение от bigrei (Сообщение 85132)
посмотри по букварю- насколько я помню- из воздуховода между спинками передних кресел и должен дуть холодный, а теплый дует из напольных дефлекторов. возможно они просто ковриками накрыты.
про подогрев- сорри- не знаю.
Slitch 02.12.2010 07:40
все верно, из центрального сопла задних пассажиров должен дуть холодный. а вот с подогревом встряли.. видимо перегорел подогрев. прозвоните тестером провода(под сиденьем) там 4 толстых провода, еще будут 2 тоненьких, это на НПБ мат присутствия(с подключенным аккумулятором провода на мат не отсоединять!!! запишется ошибка SRS). если оба провода между собой прозваниваются, и сопротивления у них примерно одинаковы, то дело в кнопке управления подогревом, попробуйте поменять местами с пассажирской. если же провода подогрева не звонятся(хотя б один из 2х) то придется вскрывать сиденье и ремонтировать мат подогрева или спинку. там нихромовая нить в оплетке и сшита между собой тканью.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
