-   -   електро КАТАСТРОФА~~~!!!!!!!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/elektro-katastrofa-4669/)
в1и2к3т4о5р 23.01.2010 19:56
Всем привет я уже наверное вам всем надоел??? ...прошу простить и помоч мне разобратся с етой БЕШЕНОЙ ПРОБЛЕМОЙ не проходите мимо ....вот моя история месяца 3 назад засветился АКБ приговорили гену я её сменил зарядка была впорядке но лампа АКБ то мерцала то тухла и потом засветилась и не гасла и я с етим ездил пока не поднялись обороты с 590 до 700 и начал свет в салоне то тускнее то ярче и когда ехал медлено и держал обороты 1000 то машына двигалась пульсивно....... и сново приговор гена я опять беру и меняю её (и опять 25 ) лампа светит .... и тут мастер посмотрел пощупал вынул и воткнул фишку и всё заработало (ЕТО БЫЛ ВАСБУДИТЕЛЬ С ГЕНЫ НА ЛАМПОЧКУ) то палучается что гену менял дурно ...но ладно.ездил ездил я было всё вроде нормально и тут немного похолодало и тут выбросило мне проверь галогенку смотрю точно згорела лампочка со стороны пасажыра .я купляю лампочку снимаю галогенку меняю лампочку вставляю галогенку на место и тут началось поднялись обороты от 590 до 720 начал блымать мерцать и работать вспышками ксенон начала прыгать температура за бортом в тесте 7 (когда вкл.галогенки то она выростала например на приборке -10 то в тесте 7. +8) в тесте 9 на холостых от 11.5 до 12.3 при 2000 об 13.6 я так поездил сначало начала плохо заводится по утрам .потом я еду и загорелись ABS DSC (!) и всё жолтым я остановился заглушыл подождал 15 сек заводить а она начала вспыхивать (как будто плюс подэднывал и одэднывал) УЖАС!!! я вызвал друга подэднал провода и с трудом но завёлся лампы все потухли но выбросило аварийку АКП я так поездил зарядил акум потом перезапустился и всё было ОК .на другой день заводить опять вспышка ....я попробывал подкурить не помогло.и я поехал за сменным АКБ снял свой вставил тот но плохо зажал минус завелась (вяло на улице -15 изоброжение на климе и приборке пару мин работало медлено и с опозданием) прогревал мин 30 спицом (ждал жену) потом поехал через 1км загорелось ABS DSC и (!) я приехал к другу заглушыл затянул минус завёл лампы не горели (ездил в макс режымах) НО ЗАРЯДКИ!!!!!!! НА ХОЛОСТЫХ !!!!!!!!!!! .И.ТД.И ТП.НЕБЫЛО............(и ещё не работал ключ ромбик ..сделал привязкой)С ЧЕГО НАЧАТЬ ЕТО ВСЁ ЛЕЧИТЬ ............. помогите подскажыте покажыте ЧТОБЫ У ВАС НИ У КОГО НИ ЧЕГО ПОДОБНОГО НЕБЫЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BMW E38 M62 2000г
anv_ov 24.01.2010 10:23
а диагностику пробывал делать
БУКА 24.01.2010 10:35
Было нечто подобное. Грешили на регулятор напряжения. Решили поменять но, поменяли в итоге генератор целиком (оказался у друга лишний:biggrin:) и всё стало в норме.
bumer0611 24.01.2010 13:03
сдаётся мне что дело даже не в генераторе. почитав всё это смею предположить что просто где то либо массы нет, либо клемма какая то окислилась и не более того.
так что нужен бокс и толковый электрик.
ЭЫ: у брата была похожая хрень но на е-30. просто небыло массового провода между генератором и двигателем.
Gas Gas 24.01.2010 13:40
Может быть не в тему , но у меня подобная проблема была е36 ... что только не делал и генератор лечил и Акб менял ... а оказалось минусовой провод с АКБ на кузов ... сняли АКБ зачистили массу на кузове ( в багажнике стоял ) и сам провод в пескоструе почистили и счастье пришло на нашу улицу :biggrin1:
в1и2к3т4о5р 24.01.2010 19:15
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 30542)
а что мне (как) сказать електрику чтоб он что делал куда лез (в какие имено места)?????????????????????????????
вова 1951 24.01.2010 19:36
Вообще-то толковый электрик сам поймет куда ему смотреть. Но стыковку плюсового провода от стартера и генератора к салонному проводу пусть глянет. Расположен снизу кузова в ногох водителя:wave:
Slitch 24.01.2010 20:07
проверь контакт массы между ДВС и кузовом, кузовом и АКБ и между ДВС и геной.:wave: если окислилось или болтается, то обязательно сделай что б блестело и не болталось
bumer0611 24.01.2010 22:06
ну собственно тут уже всё сказали.
"чудес не бывает, бывают плохие контакты..."
из за окисления контактов "массовых" перемычек происходят такие траблы и с генератором(с зарядкой) и со стартёром!
Eskobarov 29.01.2010 02:13
Мне когда кузовню делали, тоже провод массы двигла не прикрутили.. Маслал-маслал двигло не заводиться... Пока не осенило все проверить! Прикрутил, сразу завелась! Еще проверь клеммы на аккуме. Удачи Всем! :smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
