Описание темы:Не работают электроприводы рулевой колонки
Электропривода рулевой колонки Х5(Е53)
Старый 22.11.2010, 18:51 #1
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW X5 E53
Question Электропривода рулевой колонки Х5(Е53)
Извините, я новичок! А проблемка вот какая: этой зимой, во время сильных морозов, начала периодически отказывать автоматическая регулировка рулевой колонки(колонка дернется и замирает), при этом вручную(рычажком) колонка регулировалась! К апрелю месяцу заметил, что колонка вообще не двигается(и рычажком тоже). И пропала память положений водительского сиденья! Поехал на диагностику-ошибок не обнаружено. Сиденья с компьютера управляются, а рулевая колонка молчит как партизан! Может кто-нибудь с таким сталкивался? Или привода колонки умерли?
alec444 вне форума
Старый 22.11.2010, 19:17 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
достаточно частое явление на Х, на блоке управления, который на водительском сиденье и у которого кнопочки памяти, умирает процессор, лечится заменой процессора но это уже к спецам, либо заменой блока целиком, с учетом белой наклейки на блоке
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vasya22 за это сообщение:
alec444 (22.11.2010)
Старый 01.12.2010, 15:48 #3
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
У меня тоже, после наступления морозов рулевая колонка перестала отъезжать вглубь, только вверх. Это тоже процессор? А эти функции программируются? Просто я боюсь что мог ее случайно отключить...
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 19:02 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Моторчики регулировки положения руля элементарно проверяются,достаточно разобрать кожух колонки,снять с них разьемы и прозвонить тестером,либо подать питение-потом делать вывод-куда лезть дальше
Последний раз редактировалось Брысь; 01.12.2010 в 19:03.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 09:04 #5
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Да в том то и дело, что все электродвигатели исправны, так как вручную то все прекрасно регулируется. Тем более уже давно заметил, что сиденья по памяти уезжают совсем не туда, куда я их ставил. А проц только менять? Может промыть в УЗВ и пропаять? А после замены его программировать нужно?
Е-39 - самопроизвольно начинается движение рулевой колонки вверх вниз Manum50 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 13.01.2018 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
