| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Не работают электроприводы рулевой колонки |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.11.2010
Сказал спасибо: 39
Извините, я новичок! А проблемка вот какая: этой зимой, во время сильных морозов, начала периодически отказывать автоматическая регулировка рулевой колонки(колонка дернется и замирает), при этом вручную(рычажком) колонка регулировалась! К апрелю месяцу заметил, что колонка вообще не двигается(и рычажком тоже). И пропала память положений водительского сиденья! Поехал на диагностику-ошибок не обнаружено. Сиденья с компьютера управляются, а рулевая колонка молчит как партизан! Может кто-нибудь с таким сталкивался? Или привода колонки умерли? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 31.01.2010
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
достаточно частое явление на Х, на блоке управления, который на водительском сиденье и у которого кнопочки памяти, умирает процессор, лечится заменой процессора но это уже к спецам, либо заменой блока целиком, с учетом белой наклейки на блоке
| Сказал Спасибо vasya22 за это сообщение: | alec444 (22.11.2010) |
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 22.07.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
У меня тоже, после наступления морозов рулевая колонка перестала отъезжать вглубь, только вверх. Это тоже процессор? А эти функции программируются? Просто я боюсь что мог ее случайно отключить...
__________________ Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Моторчики регулировки положения руля элементарно проверяются,достаточно разобрать кожух колонки,снять с них разьемы и прозвонить тестером,либо подать питение-потом делать вывод-куда лезть дальше Последний раз редактировалось Брысь; 01.12.2010 в 19:03. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 13
Да в том то и дело, что все электродвигатели исправны, так как вручную то все прекрасно регулируется. Тем более уже давно заметил, что сиденья по памяти уезжают совсем не туда, куда я их ставил. А проц только менять? Может промыть в УЗВ и пропаять? А после замены его программировать нужно?
| Е-39 - самопроизвольно начинается движение рулевой колонки вверх вниз | Manum50 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 9 | 13.01.2018 13:25 |
