elm 327 , dsc
Like Tree1Likes
Старый 14.11.2014, 13:41 #11
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от e46bmw Посмотреть сообщение
но сбить не может
Может он просто сломался, на конец и ошибка поэтому не уходит !
Старый 14.11.2014, 13:55 #12
Авто: e46
Но есть копьютерщик который их сбивает без проблем,только говорит что опять загорится. Вот и не знаю чем он сбивает и как,а его ответы дорого стоят.
e46bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 14:37 #13
Авто: ВАЗ 21140
Начни с того какая именно неисправность ? Если скользящего контакта, то он со временем стирается до держателя и тогда ничем не ошибку не стереть . То есть после стирания она появляется сразу !
Старый 14.11.2014, 19:18 #14
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Ты оч погорячился..
Через этот адаптер можно практически любой бмгшный софт запустить.... но вот с установку ТС наверняка не потянет..
AT команды elm скрестить с инпой и подобн… врядли получиться,
ты попутал с пасстру адаптером, с тем без проблем…
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 10:03 #15
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
ELM327 представляет собой один из простейших адаптеров с микроконтроллером на борту. Микроконтроллер позволяет работать с протоколами, с которыми невозможно работать "напрямую через преобразователи уровня" с COM-портом. Это протоколы J1850 (контакты 2 и 10 на раземе стандарта J1962) и протоколы на основе CAN-шины (контакты 6 и 14 на раземе стандарта J1962). Также осталась возможность через микроконтроллер работать по протоколам из стандарта OBD-II с K(7) и L(15) линиями.
Диагностика бортового оборудования OBD-II
. OBD-II использует 5 протоколов обмена данными:
ISO 9141-2
ISO 14230-4
SAE PWM J1850 (Pulse-Width Modulation)
SAE VPW J1850 (Variable Pulse Width)
ISO 15765-4 Controlled Area Network (CAN)
Несколько позже появился ISO 14230-4 протокол, известный также как Keyword 2000 (KWP2000) и являющийся усовершенсвованой версией ISO 9141-2.
Irina_P likes this.
e46bmw (17.11.2014)
Старый 15.11.2014, 23:29 #16
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
да по их описалову, там все "простейшее", только соль не в железяке а в прошиве пика, в елме, к и л линии к примеру, обрабатываються контроллером,… тогда уж проще какой нить ваг коммандер присобачить…
но с другой стороны ты прав, скрестить "бульдога с носорогом" можно, всмысле все можно подправить, кой где переписать,… но стоит оно этого? когда есть готовые и более чем бюджетные решения…
Последний раз редактировалось abrakadabra; 15.11.2014 в 23:40.
Старый 17.11.2014, 00:13 #17
Авто: e46
Например?
Старый 17.11.2014, 09:22 #18
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Пост номер 3
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
