| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Поискал,вроде про это ещё никто не писал! |
| | #41 |
| Новичок Регистрация: 25.11.2011
Я думаю 95% не ремонтируют эту неисправность :-) конечно было бы правильнее отремонтировать, но дорого и долго, ведь кондер с диодом стоят 16 рублей, а ремонт...
| | #42 | |
а программно дороже, но без проблем.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 04.11.2012 в 17:26. | |
| | #44 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #46 |
Поблагодарили 10,609 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | iloveNY, inpa купи с переходником или bmw scanner 1.4
| | #47 |
А что за инпа или бмв сканнер? Мне сказали, что какой-то бобер самая классная штука, которой можно делать практически все. И сколько стоят эти сканеры на самом деле?
| | #48 |
| Новичок Регистрация: 01.09.2010
Всем привет. Я так понимаю этот самопальный эмулятор на BMW E39 2001 г.в. не прокатит ? А то уже тоже задолбала эта лампочка. |
| Сказал Спасибо Berkut_IV за это сообщение: | Vovan323 (18.07.2015) |
| | #49 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Спаял обманку по этой схеме, собрал все в корпусе блока мата под сидением, фишку на мат не резал, только отсоеденил от блока. Лампа потухла сама. ![]() Машина в профиле: седла спорт, тряпка, подогрев. ЗЫ: вариант самомпальной обманки с Ютуба (схема чуть другая), лампу не потушил (но там рекомендуют сброс ошибки компом).
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #50 |
| Новичок Регистрация: 19.11.2025
Привет, если есть еще выжившие, подскажите. На Е90 это может сработать? Я обманку созлал, полез под сидушку, а там совершенно другие провода, входят в блок напрямую без фишек, теперь сижу и думаю, стоит ли пробовать и какие провода чикать |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| NCS Expert кодировка - убрать сигнал датчика присутствия переднего пассажира e53 | schut68 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 32 | 25.01.2017 13:18 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
