engine failsafe prog
Старый 21.01.2015, 19:25 #1
Авто: Bmw e38
По умолчанию engine failsafe prog
Всем привет , вообщем заболела моя машинка , загорелась гирлянда абс , дск , и чек !!! Проблема была в блоке абс , который был заменен на другой бу. Абс на приборке потух , но вот dsc и чек нет, еще и мотор в аварийке , в дисе ошибки прописаны так:
dme77-dme механическая неисправность дроссельной заслонки двиг (тугой ход )
dme-ab dme правдоподобность системы дроссельной заслонки двигателя , контрольный блок распознал неисправность ..
dme -a9 dme отключение выходного каскада дроссельной заслонки после ошибки при диагностике
в DSC висит ошибка 76dme не выдает запрашиваемый крутящий момент
Заменены свечи ,квкг, промыт дроссель и рхх.
куда смотреть и на что обратить внимание ???????? Автомобиль e38 м52ту акпп
Scarto13 вне форума
Старый 21.01.2015, 20:14 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
после промывки дроссельной заслонки нужна адаптация. Дальнейшие ошибки от нее.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 20:24 #3
Авто: Bmw e38
будте любезны подскажите как это сделать
Scarto13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 20:33 #4
Сказал спасибо: 14
без сканера или компа сам не сделаешь, Проверяем угол открытия на холостом ходу, при этом его величина должна быть равной 3,5. Греем двигло до 85 градусов и выключаем, Но зажигание оставь включенным, приступаем к адаптации заслонки. Сперва удаляем все имеющиеся ошибки. Нажимаем поочередно: двигатель 1 – стандартные установки 2 – адаптация заслонки 60 – адрес модели машины 98. Нажимаем на клавишу 60, то есть выбираем пункт настройки. Выполняем адаптацию, потом убираем диагностические приборы и проверяем работу силового агрегата.
В конкретном случае, происходила чистка дроссельной заслонки, после этого выполнена адаптация ДУ и теперь двигатель работает точно так же, как работал в свои лучшие года. Но если у вас нужного оборудования, то можно обратиться с этим вопросом в автосервис.
Старый 21.01.2015, 20:37 #5
Авто: Bmw e38
есть дис и инпа
Старый 21.01.2015, 20:43 #6
Сказал спасибо: 14
Удали ошибки и сперва попробуй так
ключ в положение 2 и ждешь 30 сек.
затем пару раз топнул в пол, затем вынул ключ, затем заводишь.
Сказал Спасибо kvowik за это сообщение:
Scarto13 (21.01.2015)
Старый 21.01.2015, 22:38 #7
Авто: Bmw e38
сделал сброс корекции через dis вроде работает все хорошо
Старый 22.01.2015, 23:27 #8
Авто: Bmw e38
всем привет еще раз , как обычно легкие пути не про меня ))))))))) утром весь букет повторился плюс ко всему еще пару ошибок появилось:
D6 DME :сигнал скорости
сигнал не правдоподобен в данный момент имеется .
AD DME : Сигнал датчика дроссельной заслонки потенц 1/2,кз
Кз в ползунке в данный момент отсутствует , неисправность спародическая .
75 DME правдоподобность сигнала датчика положения педали (в mdk) потенц 1/2
сигнал не правдоподобен в данный момент отсутствует .
Из всего этого вопрос куда смотреть ????????
Старый 22.01.2015, 23:29 #9
Авто: Bmw e38
ах да забыл написать когда делал диагностику , услышал треск-стук из дросселя , в этот момент на приборке загорелось engie failsafe prog поправил трос стук пропал
Старый 22.01.2015, 23:40 #10
Сказал спасибо: 14
адаптация нужна аппаратная, я не могу полностью объяснить, если б делал сам, то сделал бы, а так мне трудно объяснить. Так по памяти я писал выше.
DSC/4x4 inactive следом Engine failsafe prog тут же Brake! chmel Ремонт и эксплуатация BMW 8 18.01.2017 14:36
Engine failsafe prog e53. HELP!!!!! Татьяна С Ремонт и эксплуатация BMW 25 16.02.2014 01:16
Х5 е53 2004год Engine failsafe prog orlovsbraz Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.05.2013 09:43
TRANS. FAILSAFE PROG Алексей 425 Ремонт и эксплуатация BMW 19 15.03.2013 14:35
Странно!!! - engine failsafe prog!!! SMOLIN Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 22.07.2012 12:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
