engine failsafe prog
Старый 21.01.2015, 20:33 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
без сканера или компа сам не сделаешь, Проверяем угол открытия на холостом ходу, при этом его величина должна быть равной 3,5. Греем двигло до 85 градусов и выключаем, Но зажигание оставь включенным, приступаем к адаптации заслонки. Сперва удаляем все имеющиеся ошибки. Нажимаем поочередно: двигатель 1 – стандартные установки 2 – адаптация заслонки 60 – адрес модели машины 98. Нажимаем на клавишу 60, то есть выбираем пункт настройки. Выполняем адаптацию, потом убираем диагностические приборы и проверяем работу силового агрегата.
В конкретном случае, происходила чистка дроссельной заслонки, после этого выполнена адаптация ДУ и теперь двигатель работает точно так же, как работал в свои лучшие года. Но если у вас нужного оборудования, то можно обратиться с этим вопросом в автосервис.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
DSC/4x4 inactive следом Engine failsafe prog тут же Brake! chmel Ремонт и эксплуатация BMW 8 18.01.2017 14:36
Engine failsafe prog e53. HELP!!!!! Татьяна С Ремонт и эксплуатация BMW 25 16.02.2014 01:16
Х5 е53 2004год Engine failsafe prog orlovsbraz Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.05.2013 09:43
TRANS. FAILSAFE PROG Алексей 425 Ремонт и эксплуатация BMW 19 15.03.2013 14:35
Странно!!! - engine failsafe prog!!! SMOLIN Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 22.07.2012 12:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
