engine failsafe prog
Старый 22.01.2015, 23:49 #11
Авто: Bmw e38
да делал по инструкции ,в тисе описано все куда зайти что нажать
Scarto13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 23:58 #12
Авто: Bmw e38
Удалить значения коррекции:
- Подключить DIS-тестер.
- Выбрать тип автомобиля
- Выбрать "DME управления дигателем MS42", провести
Отдельный краткий тест
- продолжить по стрелке направо вниз
- Появляется окно "Выбор картины неисправности".
Выбрать "Выбор функции" (внизу слева)
- Появляется окно "Выбор систем и деталей".
- Выбрать "Дополнительные функции"
- Выбрать "Привод"
- Выбрать "Цифровую электронную систему управления двигателем"
- Выбрать "Обнуление значений коррекции"
- Выбрать "План проверки" (внизу слева)
- Появляется окно "План проверки".
Дальнейшие действия по указанию в DIS.
После первого пуска двигателя в ЭБУ системы DME устанавливаются новые значения коррекции.
Сделал вот так !!!!
Старый 26.01.2015, 23:11 #13
Авто: Bmw e38
проблема осталась , сделал обнуление коррекции дросселя , не помогло появилась ошибка в блоке dsc : не выдает запрашиваемый крутящий момент , у кого какие мысли
Старый 31.01.2015, 00:33 #14
Авто: Bmw e38
как ни странно , пару дней не выскакивала ошибка , но не тут то было появилась в инпе прочитал только не пойму как она переводиться ....
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1831.jpg (835.7 Кб, 20 просмотров)
Старый 31.01.2015, 03:52 #15
Авто: ГАЗ М20А
Блок абс кодировали после замены? Очень похоже на глюки абс по кан шине, может абс с помойки дохлый
Старый 16.02.2015, 00:26 #16
Авто: Bmw e38
блок кодировали , было подозрение на него открыли все на месте , ездил без блока, engine failsafe prog тоже загорались + в инпе есть еще ошибки
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1871.jpg (835.6 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1873.jpg (813.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1875.jpg (816.3 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1876.jpg (837.6 Кб, 6 просмотров)
Старый 18.02.2015, 01:48 #17
Авто: Bmw e38
прозвон фишки на дроссель показал постоянное питание 4,8 V , кто знает как должно быть
Старый 20.02.2015, 02:28 #18
Авто: Bmw e38
сделал профилактику гене , заодно поменял аккум , санта барбара продолжается, какие у кого мысли че делать дальше не знаю ..............
Старый 20.02.2015, 22:16 #19
Авто: ГАЗ М20А
Найти нормальный сервис в котором знают бмв. Возможно это одна из машин избежавших замены моторный косы по сервисной акции, когда была серия кос с хреново обжатыми разъемами на заслонку. Симптомы похожие были
DSC/4x4 inactive следом Engine failsafe prog тут же Brake! chmel Ремонт и эксплуатация BMW 8 18.01.2017 14:36
Engine failsafe prog e53. HELP!!!!! Татьяна С Ремонт и эксплуатация BMW 25 16.02.2014 01:16
Х5 е53 2004год Engine failsafe prog orlovsbraz Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.05.2013 09:43
TRANS. FAILSAFE PROG Алексей 425 Ремонт и эксплуатация BMW 19 15.03.2013 14:35
Странно!!! - engine failsafe prog!!! SMOLIN Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 22.07.2012 12:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
