Описание темы:Проблема с X5
Engine M62 TU
Старый 14.08.2013, 17:17 #1
По умолчанию Engine M62 TU
Здравствуйте,
Я владелец BMW X5 модели 2001г. Объем двтгателя 4.4 л. На данный момент я столкнулся с проблемой в двигателе, а именно: при холостом обороте двигатель работает не плавно (троит), при ускорении и движении таже ситуация - двигатель не набирает скорость. При отключении датчика распредвала двигатель вроде как перестает троить но при разгоне не может набрать ускорение и мощ в короткое время. Датчик распредвала был заменен на новый, но проблема все равно есть. В мастерской уже разводят руками и не знают в чем причина.
Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарен.
BMW fun вне форума
Старый 14.08.2013, 18:06 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
К сожалению, исходя из данной информации помочь не удастся. Единственный совет - сделать грамотную, не мультимарочную диагностику.
BMW fun (15.08.2013)
Старый 25.08.2013, 12:06 #3
Аватар для bmw544
Сказал спасибо: 31
Авто: X6(E71)
Проверьте установку фаз газораспределения.Очень хорошо видно при выполнении диагностики диагностической головой GT1.
bmw544 вне форума   Ответить с цитированием
Помогите пожалуйста Check Engine!! E70 superline Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.01.2014 21:07
Service engine soon-американская система продувки катов Formula Den Ремонт и эксплуатация BMW 11 22.11.2013 22:34
Ошибка - Engine Fault E92 M3 FLER Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 27.02.2011 11:20
Check Engine d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.01.2011 20:49
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
