-   -   Engine M62 TU (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/engine-m62-tu-25920/)
BMW fun 14.08.2013 17:17
Engine M62 TU
Здравствуйте,
Я владелец BMW X5 модели 2001г. Объем двтгателя 4.4 л. На данный момент я столкнулся с проблемой в двигателе, а именно: при холостом обороте двигатель работает не плавно (троит), при ускорении и движении таже ситуация - двигатель не набирает скорость. При отключении датчика распредвала двигатель вроде как перестает троить но при разгоне не может набрать ускорение и мощ в короткое время. Датчик распредвала был заменен на новый, но проблема все равно есть. В мастерской уже разводят руками и не знают в чем причина.
Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарен.
Sergekart 14.08.2013 18:06
К сожалению, исходя из данной информации помочь не удастся. Единственный совет - сделать грамотную, не мультимарочную диагностику.
bmw544 25.08.2013 12:06
Проверьте установку фаз газораспределения.Очень хорошо видно при выполнении диагностики диагностической головой GT1.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
