-   -   ЕНС2 на Е53 4.8 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ens2-na-e53-4-8-a-24237/)
царь1050 01.04.2013 10:46
ЕНС2 на Е53 4.8
Привет всем, Е53 с пневмоподвеской ЕНС2. Приехал с проблемой датчика дорожного просвета передний левый ругается на него. Блок ЕНС не стоит в транспортировке и конвеере. Через диагностику ISTA авто поднимается и опускается, а вот с кнопки в салоне поднимается и опускается авто и то на немного и не всегда.
Напряжение датчиков дор.просвета показывает оК и правильно изменяются при поднимании и опускании авто, а вот показания по отклонению дор просвета все датчики реагируют и показывают отклонения кроме переднего левого всегда показывает 0,0 как авто не поднимай или не опускай. Все датчики стоят правильно, провода целые. Пробовал обнулять пневмоподвеску, ставить новый датчик, не помогло ставил блок б/у минут 5 показывал 1,5 мм потом опять 0,0
Считаю что неисправен сам блок ЕНС так как изменения напряжения на датчиках дор просвета видит, а расчитать отклонение не может.
и еще при этом загорается индикатор повреждения шин но ISTA не видит ошобок , подскажите пожалуйста зарания спасибо.
Антихрист 01.04.2013 11:09
Бывает в самом штекере отгнивает пин.Летом на е70 была такая фишка.
царь1050 01.04.2013 11:50
Сообщение от Антихрист (Сообщение 255766)
через штекер от эбу к датчику проверил провода звонятся
voodoo5 01.04.2013 17:13
если ставиш стопроцентно целый датчик и стопроцентно целое эбу - тут вариантов нет других кроме как проводка и штекера (про то что показывает 0) , устраинш это там уже видно будет почему не отпускает и не поднимает - может компрессор уже подуста модет клапана или еще че
а отдельно пробовал подушку где мертвый датчик опустить до конца и поднять до конца???
царь1050 03.04.2013 14:20
Привет! Дайте пожалуйста прошиву. Заранее спасибо!
прошивы 24С16 рабочие
:help:
mike880 03.04.2013 14:32
Индикактор повреждения шин к подвеске не относится, либо в абс живёт, либо отдельный модуль с передатчиками в колёсах, в зависисмости от страны и комплектации.
То что проводка звонится ничего не значит, может быть кз на массу из-за перетёртой изоляции
царь1050 03.04.2013 14:36
спасибо пересмотрю :thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
