ест и дымит. есть ли шансы???
Старый 06.03.2010, 12:31 #1
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от vito-gtti Посмотреть сообщение
И какой расход допустим масла?
Производитель заявил 1.5л на 1000км.
A.B.C вне форума
Старый 06.03.2010, 12:40 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 m52b25tu 1999
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
ну эт как поровоз ездить получается
vito-gtti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 12:42 #3
Сказал спасибо: 6
Еще вопросик: если капиталить мотор, то блок растачивать надо же? а как же аллюсил? гильзы что ли? А вариант просто кольца поменять? будет ли толк?
Старый 06.03.2010, 13:00 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Надо мерить износ цилиндров, если износ (суммарный зазор) выходит за допустимый предел то расточка.
а как же аллюсил?
Не знаю. Вы же ремонт блока будите делать в России, а не в Германии. Вариант с кольцами это мое личное мнение, потому как не очень верю во временные меры.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
vito-gtti (06.03.2010)
Старый 06.03.2010, 13:12 #5
Авто: Е39 520 теперь vito
350тыс. не предел делал мотор 600тыс. если клиент не лил лукойл еще бы проходил. может вентиляцию посмотреть.
Старый 06.03.2010, 13:20 #6
Сказал спасибо: 6
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
а подробнее? Мне вот интересно , что значит допустимая норма расхода масла? куда оно девается? Если машина ест 500грамм на 1000км, то она ведь дымит если масло сжигается. правильно? Как может такой мотор считаться исправным тогда.
Старый 06.03.2010, 14:00 #7
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Неисправный двигатель тот, который выходит за норму расхода. Если дв-дь дымит, то эту неисправность нужно устранить (кольца, колпачки,клапанные втулки и.т.д.
Старый 08.06.2011, 18:34 #8
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
кольца менять это старый дедовский метод когда с трудом было вообще что достать и сделать, вскрывай двигло зови чела который тебе сможет замерить цилиндры на элипсность и делай выводы, а вообще когда снята голова сразу видно есть ли выработка на цилиндре или нет (вскрытие покажет)
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 22:57 #9
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
1.5л на 1к км это для эМок
здесь же в районе 500 грамм на 1к км допустимый предел
BMWFan вне форума   Ответить с цитированием
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
