Есть ли еще способы узнать какая АКПП?
Старый 03.12.2011, 01:12 #11
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
как я понимаю A4S -это четырёхступка,а A5S-5-ти,разве нет?
Я так понимаю цифра после "А" и означает ко-во передач. Неплохо бы было где то найти информацию о том как полностью расшифровывать все буквы и цифры.
Р.S. У меня коробка(МКПП) S5D 320Z - в нее льется АТF масло или МFТ LТ-2?
Последний раз редактировалось BMW530; 03.12.2011 в 01:16.
BMW530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 03:08 #12
Авто: BMW 530D
Сообщение от BMW530 Посмотреть сообщение
Старый 03.12.2011, 13:59 #13
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
А масло, в S5D 320Z льется АТF или МFТ LТ-2?
Старый 03.12.2011, 14:27 #14
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
AlexandrS (26.01.2013)
Старый 03.12.2011, 15:09 #15
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
В TISе ничего не говориться о S5D 320Z и о других коробках, только о цветовых маркировках - которая у меня обезцветилась...
Старый 03.12.2011, 16:12 #16
Аватар для БУКА
ДЛЯ ВСЕХ E46
(НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВА 12/1997)
ТОЛЬКО МАСЛО НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ.
ВСЕ E60, E61, E63, E64, E53 (X5), E52 (
Z8).
ОБОРОТНАЯ 5-СТУПЕНЧАТАЯ КПП S5D 320Z - THMW X 23 00 1434453
E36: ДЛЯ ВСЕХ МКПП (B, C, D) НАЧИНАЯ
С ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ В 1997
E39: НАЧИНАЯ С ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ
1997 ТОЛЬКО МАСЛО НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ.
ДЛЯ ВСЕХ E46
Z8).
ОБОРОТНАЯ 5-СТУПЕНЧАТАЯ КПП S5D 320Z - THMW X 23 00 1434485
Старый 03.12.2011, 16:42 #17
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Да это я понял. Мне долить нужно или вообще полностью заменить. И что доливать/менять(АТF или МТF LТ) не знаю...
Старый 03.12.2011, 16:49 #18
Аватар для БУКА
Ну как бы объяснить, ну вот я думаю так понятней будет
Все автомобили с механическими коробками передач B, C, D и E
Описание ситуации:
Для снижения расходов по содержанию автомобиля все механические коробки передач, выпускавшиеся до 1997 года включительно, зополняются новым маслом на весь срок службы, с обозначением "MTF-LT-1". Регулярная замена масла в механической коробке передач таким образом больше не требуется.
Так как вновь устанавливаемые оборотные (восстановленные) коробки передач заполняются маслом на производстве на той же линии, что и серийные, то они также заполнены новым маслом на весь срок службы. Все оборотные (восстановленные) коробки передач B, C, D и E, которые заполнены новым маслом на весь срок службы, имеют для точной идентификации желтую наклейку с надписью "Lifetime-Цl MTF-LT-1".
Касается: Все автомобили с механическими коробками передач B, C, D и E.
Обозначение коробок передач:
BMWBMWИзготовитель
"B"S5D 200GGetrag 220/5
"B"S5D 200G (только для двигателей M41)
"B"S5D 250G (усиленное исполнение)
"C"S5D 260Z (только для двигателей M51) ZF S5-31 D (дизельный двигатель)
"C"S5D 310Z до 09/1995ZF S5-31 Getrag 221/5 Getrag 220/5
"C"S5D 320Z с 09/1995 (усиленное исполнение)
"D"S6S 420GGetrag 226/6 ZF S5-31
"E"S6S 560GGetrag 286/6
Действия: После установки оборотной коробки передач, заполненной маслом на весь срок службы, в автомобили до 1997 года выпуска включительно замена масла больше не нужна.
Примечания:
-Смешивание с другими марками масла недопустимо. Обеспечение свойств масла на весь срок службы было бы при этом невозможно.
-Необходимо помнить, что масло требуется доливать или заменять только в рамках ремонтных работ.
Масло на весь срок службы "MTF-LT-1" можно заказать под номером 83 22 9 408 942 (5-литровая упаковка).
Чтобы сберечь затраты на насосную станцию, предлагается более дешевый ручной насос, номер для заказа 00 2 080.
2.0 Трансмиссионное масло для МКПП BMW с 09/1997
(с желтой наклейкой) Указание на обозначение КПП, например, МКПП B, и т. п.:
Примечание: Желтая наклейка с надписью "MTF-LT-1" находится в районе резьбовой пробки маслоналивного отверстия. MTF-LT-1 заменено на MTF-LT-2 и пригодно для КПП со спецификацией MTF-LT-1. Замена масла в этих КПП не требуется в течение всего срока службы. После ремонта КПП следует использовать указанное масло, рассчитанное на весь срок службы.
5-ступенчатая МКПП:коробка передач B, коробка передач C,
коробка передач F
6-ступенчатая МКПП: коробка передач D, коробка передач G, коробка передач H
7-ступенчатая МКПП: коробки передач J
Торговая марка Модельный год (МГ) Номер детали BMW Масло для МКПП MTF-LT-1до 09/2003 заменено маслом MTF-LT-2
Масло для МКПП MTF-LT-2с 09/200383 22 0 309 031
6-ступенчатая МКПП: GS6-17BG (коробка передач I) :
Примечание: Синяя наклейка с надписью "MTF-LT-3" находится в районе резьбовой пробки маслоналивного отверстия.
Трансмиссионное масло MTF-LT-3
83 22 7 533 818
Все зависит от наклейки, если нет и коробка GETRAG и авто до 1997 года, то декстрон, а так допускается использование масла лонг, как видишь для всех коробок, но я бы не рисковал заливать другое, посмотри на номер коробки, рядом с GETRAG должен быть номер, точно не помню, просто коробка одна на машине стоит, а другая в другом месте глянуть не могу.
Автор: power320
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо БУКА за сообщение:
BMW530 (03.12.2011), Bumer80 (23.05.2014)
Есть у кого-нить руководство по ремонту, схема и еще какая нужная инфа по АКПП A4S310 glebsus Помойка 4 19.08.2013 00:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
