-   -   Есть проблема с АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/est-problema-s-akpp-17977/)
art46 17.02.2012 22:20
Собственно проблема сильно не беспокоит,но хотелось бы разобраться.Мой Е36 91г.,м50 В25 АКПП ZF PH5 18 ,проблема такова при резкам нажатии на педаль газа срабатывает режим кикдаун ,после загорается на приборке значёк неисправности электронники АКПП и машина из этого режима не выходит продолжая ехать,пока мотор не заглушишь потом всё в норме.Обратил внимание,что случилось это после того когда вынимал из салона кавёр и выкручивал если не ошибусь в названии "датчик положения педали",вобщем под пидалью газа.Может я его обратно не на том расстоянии по отношению к педали установил?Диагностика показала ошибку 18 kickdawn switch or solenoid valve 3.Verify the cable between the EGS Control Unit pin18 and the kickdawn switch verify also the speed signal.Ошибка не удаляется.
Peter7 18.02.2012 04:12
Ну так проверь все ли правильно поставлено на место и подключено. Ошибка не удаляется так как она активна.
art46 18.02.2012 08:44
Сообщение от Peter7 (Сообщение 172718)
Уже проверил ,педаль при нажатии полностью косается датчика положения педали,а должен быть зазар 5 мм.Буду исправлять ,затем тест.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
