Описание темы:Не работают некоторые лампочки на приборной панели
есть такая проблема с электрикой
Старый 11.05.2015, 19:08 #11
Авто: ГАЗ М20А
Что-то шину вешает возможно, может потоп под ногами пассажира
Старый 12.05.2015, 04:19 #12
Сказал спасибо: 11
Авто: Е39 1997 2,5 м52
Визаульно сухо, после снятия клеммы на ночь, утром работает все)))
снял лкм, вскрою, гляну, может контакты окислены
daniil1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 10:39 #13
Сказал спасибо: 15
За мою практику с подобным я встречался раза 4 и всё было на рестайловых е39. Полная 100% пропайка блока лкм, каждой ножки и каждой детальки навсегда лечило эту проблему.
Старый 12.05.2015, 10:45 #14
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Ну сказали надо шину I-Bus смотреть, а не блок мучить... много раз уже обсуждалось...
Старый 24.05.2015, 19:10 #15
Сказал спасибо: 11
Ребята, поворотники снаружи оказыватся горят! а на панели нет, иногда когда ключ вытащишь и выходишь, на пару секунд включается зумер включенных фар))
какие конкретно повода нужно прозвонить (по цветам)???
в wds не шарю, спецов у нас в городе нет, я думаю тут то спецов много и могут они пошагово написать какой провод прозванивать, а то шина,шина и все, а где она, как выглядит
заранее благодарен!
ЗЫ тем много, но конкретного описания что куда нет
ПОМОГИТЕ только на вас надежда
Старый 25.05.2015, 16:55 #16
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Если сам хочешь зашарить, то ВДС освоить придется, очень поможет, и местоположение блоков можно глянуть, и цвета проводов, и распиновку разъемов.
X806, соеденитель шины - X939
за вещевым ящиком
X806 Паяное соединение Световой сигнал
X939 Паяное соединение Соединитель шин I и K
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
daniil1980 (25.05.2015)
Старый 25.05.2015, 17:21 #17
Сказал спасибо: 11
Pilot, спасибо большое, буду пробовать, отпишусь
Старый 06.06.2015, 10:52 #18
Сказал спасибо: 11
сегодня залез под бардачок, нашёл эти провода (бело серо жёлтые), у меня их 4шт, отсоедилил, прозвонил на "-", массы на них нет, питание есть около 12в на двух из них, один из которых к блоку ЛЦМ, при отключении их ничего не меняется (пока не заметил ничего,так же не горят на панели повороты и тд)
что дальше делать, куда рыть, подскажите специалисты?!?!?!?
ЗЫ провод от блока ЛЦМ до этого соединения целый
Старый 06.06.2015, 14:01 #19
Сказал спасибо: 11
отключал от соединителя по очереди контакты-никакой разницы)
Старый 06.06.2015, 16:52 #20
Сказал спасибо: 11
Проблема решена заменой блока ЛЦМ (3,5р)
всем спасибо за помощь
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
