ЭУР -электроусилитель руля X3 F25
Like Tree1Likes
  • 1 Post By zheka1983
Старый 30.01.2014, 22:49 #1
Авто: BMW x3 f25
По умолчанию ЭУР -электроусилитель руля X3 F25
Помогите. После ДТП в левую переднюю часть, не работает правильно усилитель руля. Удар пришелся как раз в левое переднее колесо. Заменил тяги т.к. было смещение колеса, колесо сейчас стоит но с небольшим отклонением, видимо подрамник погнуло.
Сам ЭУР работает, только неправильно, при повороте руля чувствуется волнообразное усилие, т.е. сначала руль тугой как будто он не дает его повернуть (работает в обратную сторону) потом такой же скачек только с легким усилием как должно быть в реале. Машина X3 F25 дизель 2.0, 2011 г. WIN: L549098.
Сработали передние подушки и плюсовая клемма АКБ. На диагностике не был пока, жестянку делаю. Может кто что знает, сталкивался с такой проблемой. Не хотелось бы менять рейку, затрат и так много, восстанавливаю за свой счет.
Verakok вне форума
Старый 15.11.2015, 12:01 #2
Авто: Bmw 118i f20
По умолчанию Такая же тема!
Помоги пожалуйста, такая же беда, удар в левую сторону в переднее колесо, не работает электро усилитель руля! В чем может быть беда???
Ameno0000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 11:32 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Замена рейки - страховщики в шоке !
synoc likes this.
[E39] корреция датчика руля / адаптации VladimirCBR Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 01.07.2014 11:28
BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели Tyler Сделай сам 36 07.05.2013 10:00
Не могу прописать датчик положения руля rriinnoo Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 10.05.2012 14:26
Эбу обогрева руля. ivan54nsk Ремонт и эксплуатация BMW 4 05.02.2012 08:03
Эбу обогрева руля. ivan54nsk Помойка 1 01.02.2012 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
