| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.01.2014
Помогите. После ДТП в левую переднюю часть, не работает правильно усилитель руля. Удар пришелся как раз в левое переднее колесо. Заменил тяги т.к. было смещение колеса, колесо сейчас стоит но с небольшим отклонением, видимо подрамник погнуло. Сам ЭУР работает, только неправильно, при повороте руля чувствуется волнообразное усилие, т.е. сначала руль тугой как будто он не дает его повернуть (работает в обратную сторону) потом такой же скачек только с легким усилием как должно быть в реале. Машина X3 F25 дизель 2.0, 2011 г. WIN: L549098. Сработали передние подушки и плюсовая клемма АКБ. На диагностике не был пока, жестянку делаю. Может кто что знает, сталкивался с такой проблемой. Не хотелось бы менять рейку, затрат и так много, восстанавливаю за свой счет. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 15.11.2015
Помоги пожалуйста, такая же беда, удар в левую сторону в переднее колесо, не работает электро усилитель руля! В чем может быть беда???
| [E39] корреция датчика руля / адаптации | VladimirCBR | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 01.07.2014 11:28 |
| BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели | Tyler | Сделай сам | 36 | 07.05.2013 10:00 |
| Не могу прописать датчик положения руля | rriinnoo | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 10.05.2012 14:26 |
| Эбу обогрева руля. | ivan54nsk | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 05.02.2012 08:03 |
| Эбу обогрева руля. | ivan54nsk | Помойка | 1 | 01.02.2012 13:05 |
