EWS 3 Доброго времени суток. Есть проблема, у которой есть разные решения, но хочется решить своими руками. С EWS 3 слетел переменный код, и пароль... Есть разные приблуды. Ключи читаю (HiTag) , GT1, SSS, PA SOFT, программеры... Так вот вопрос, как из ключа вытащить эту информацию? EWS = "0" Если не там спрашиваю, дайте пожалуйста знать ,в каком разделе надо. |
без пароля не достанешь из ключа ничего. Пробуй мотороллу из ЕВС выпаивать и читать, если внутрисхемно не получается |
В проце 0... совсем 0 ... :( Я руками прописывал ключи. Вроде бы всё ОК, но не заводится. Пишет не верный переменный код.Я так понимаю, у всех ключей (этого авто) одинаковый переменный? Код ключа разный. Код синхронизации с мотором в порядке. А всё началось, с того, как я решил бобром открыть EWS(там функция такая прикольная есть ). |
vasilijk52, копай теорию вопроса. У каждого ключа свой постоянный код и роллинг(переменный код). Одинаковая только часть пароля. Если постоянный код ключей в ЕВС остался - тебе нужно сделать ключи "новыми". |
? Как новыми? Обычно "новые" ключи из EWS вытаскивают и заливают в чип. Процесс в принципе заключается в том, что из EWS вытаскивается инфа и кидается в ключ. А мне надо наоборот (по крайней мере я так всегда думал).Постоянный тоже слетел. |
Единственный вариант - транспондер прочитать с паролем. Если нет - скажи ключам пока:wave: |
Я могу прочитать ключ. Какую инфу из прочитанного мне надо использовать ? Я пока не разобрался с Hitagom |
Что такое SN/IDE, Crypto Lo, Crypto Hi, TMCF/PSW??? |
Решение нашёл, заказал у дилера новую прописанную EWS... Буду экспериментировать со старой, может что то и выяснится... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:41. |
