Ездил без масла в двигателе!!!!
Старый 17.01.2012, 11:59 #1
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
По умолчанию Ездил без масла в двигателе!!!!
Добрый день!
528 e39,пробег 345000км. 2-3 месяца назад уровень масла был в порядке (пробег был около 5000 с предыдущей замены),потом ездил не я, проехали около 2000 км,на днях завел и услышал цокот под капотом, проверил уровень масла,а щуп СУХОЙ!!! Долил 2 литра!!! Всего там 6.5 л. Цокот пропал,динамика в норме. Последние 2 года езжу очень мало (около 10000 в год),раньше ездил много (около 50000 в год) Масло меняю каждые 10000, на 5000 доливал около 400гр. и на 8000 около 200гр. (и то не всегда!).
Вопросы:
1. Куда делось столько масла? Может из-за того,что вовремя не долил сожрало так много?
2. Какие могут быть последствия? Или обошлось?
Всем спасибо!
slava657 вне форума
Старый 17.01.2012, 12:03 #2
Аватар для Шаман
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 325
Масло могло угореть от динамичной езды, забит сапун, есть течь.
Шаман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 12:19 #3
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
ездил брат,спокойно 100%,все время на виду,он просто свою продал,а пока новую не выбрал попросил мою (всеравно без дела стоит) Течь есть (поддон),но уже очень давно и на расход масла не влияла или влияла (700гр на 10000км),регулярно на яме смотрю (мокренько но даже не капает).
А как на счет последствий? Я даже не знаю как долго там масла не было,может 100км,а может 1000км. Сейчас вроде все нормально работает.
Старый 17.01.2012, 12:31 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Помогите!! Расскажите что-нибудь,очень переживаю!!!
Старый 17.01.2012, 12:38 #5
Аватар для Шаман
Авто: BMW 325
Последствия могут быть, но думаю до тепла можно поездить. При замене масла снять с поддона датчик уровня масла, промыть. Чтоб Оеlstаnd mоtоr заработал.
Старый 17.01.2012, 12:44 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
итого не хватало 2 литров масла,ничего страшного,летом тётка приезжала на RAV-4,у неё был в движке один литр,она его не меняла 70 000,долили и ездит до сих пор!
Старый 17.01.2012, 13:55 #7
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
slava657,
а что переживать,если мотор работает,то следи за расходом масла,может кольца залегли,колпачки деревянные,а по делу,с таким отношением к авто,то ему бет скоро пипец..
Старый 17.01.2012, 13:56 #8
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
маслянное голодание черевато задирами на валах. давление в магистрали и компрессию проверить для собственного спокойствия... слить масло проверить на предмет стружки тож можн я думаю...
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 14:12 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Спасибо за ответы
Старый 17.01.2012, 14:17 #10
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
kuderski, К авто отношусь очень бережно,такая беда впервые (потому что ездил не я). Когда сам езжу раз в неделю проверяю уровень.
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:16
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
