F 01
Старый 22.04.2011, 00:32 #1
Аватар для РЕАУТОР
Авто: E46
По умолчанию F 01
Подскажите, пожалуйста, как сбросить сервисный интервал на 7er F01, 2009г
РЕАУТОР вне форума
Старый 22.04.2011, 18:51 #2
Авто: ГАЗ М20А
Ну как бы истой без проблем. Да и колодки без неё в гараже уже не поставишь, моторы надо разводить програмно, ручного варианта не предусмотрено
Старый 23.04.2011, 09:50 #3
Аватар для РЕАУТОР
Авто: E46
А какой истой? Интересует сброс интервала замены моторного масла, официалы сказали, что можно без сканера, а вот как именно Изначально была проблема с масляным щупом, не видел уровень, после ремонта появилась надпись о наступлении ТО по замене масла. Вчера подсказали, что щуп надо активировать, в понедельник поедем пробовать.
РЕАУТОР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 10:06 #4
Аватар для April-rs125
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 316 e36
не знаю получится или нет вот вариант для
Для автомобилей Е38, E39 после 09.2000 г.в. и E46 после 09.1999 г.в.:
Разъем диагностики вновь изменен на стандарт OBD. Устанавливается не под капотом, а в салоне автомобиля.
1. Выключаем зажигание
2. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега
3. Поворачиваем ключ в положение 1
4. Ждем пока на экране не появится Oilservice или Inspection и слово Reset (примерно 5 секунд), после чего отпускаем кнопку сброса.
5. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега пока слово Reset не начнет мигать.
6. Снова нажимаем и отпускаем кнопку сброса суточного пробега. На экране появляется надпись END SIA
Повторный сброс сервисных интервалов возможен только после расхода 10 литров бензина.
April-rs125 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 22:17 #5
Поблагодарили 17 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW E32 730 АКПП
April-rs125, с Ф01 такая фишка уже не прокатит.. также ка и на 65 60 кузовах там по другому.. надо залесть в БК в сервис и сбросить... если не получается значит только через сканер.
RED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 16:19 #6
Сказал спасибо: 23
есть кнопка на приборке, вот на нее нажимать надо и удерживать, при включенном зажигании и закрытых дверях.
Старый 26.04.2011, 16:35 #7
Авто: ГАЗ М20А
Дык если датчик уровня меняли, то почему не доделали диагностикой до конца? И интервал замены масла на уровень 3 желательно поставить, у нас это нормально, тысяч на 10 как раз.
Попробуй зайти в сервис на борткомпьютере и сбросить, может и получиться. Или только диагностикой, эта уже только истой
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
