F 01 Подскажите, пожалуйста, как сбросить сервисный интервал на 7er F01, 2009г:shock: |
Ну как бы истой без проблем. Да и колодки без неё в гараже уже не поставишь, моторы надо разводить програмно, ручного варианта не предусмотрено :biggrin1: |
А какой истой? Интересует сброс интервала замены моторного масла, официалы сказали, что можно без сканера, а вот как именно:confused: Изначально была проблема с масляным щупом, не видел уровень, после ремонта появилась надпись о наступлении ТО по замене масла. Вчера подсказали, что щуп надо активировать, в понедельник поедем пробовать.:ph34r: |
не знаю получится или нет вот вариант для Для автомобилей Е38, E39 после 09.2000 г.в. и E46 после 09.1999 г.в.: Разъем диагностики вновь изменен на стандарт OBD. Устанавливается не под капотом, а в салоне автомобиля. 1. Выключаем зажигание 2. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега 3. Поворачиваем ключ в положение 1 4. Ждем пока на экране не появится Oilservice или Inspection и слово Reset (примерно 5 секунд), после чего отпускаем кнопку сброса. 5. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега пока слово Reset не начнет мигать. 6. Снова нажимаем и отпускаем кнопку сброса суточного пробега. На экране появляется надпись END SIA Повторный сброс сервисных интервалов возможен только после расхода 10 литров бензина. |
April-rs125, с Ф01 такая фишка уже не прокатит.. также ка и на 65 60 кузовах там по другому.. надо залесть в БК в сервис и сбросить... если не получается значит только через сканер. |
есть кнопка на приборке, вот на нее нажимать надо и удерживать, при включенном зажигании и закрытых дверях. |
Дык если датчик уровня меняли, то почему не доделали диагностикой до конца? И интервал замены масла на уровень 3 желательно поставить, у нас это нормально, тысяч на 10 как раз. Попробуй зайти в сервис на борткомпьютере и сбросить, может и получиться. Или только диагностикой, эта уже только истой |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:26. |
