Описание темы:хелп
F01 - СКАЧЕТ ДЖОСТИК МЕЖДУ "Р" И "N" 740i
Старый 14.01.2013, 20:46 #1
Авто: f01
По умолчанию F01 - СКАЧЕТ ДЖОСТИК МЕЖДУ "Р" И "N" 740i
Помогите разобраться , может кто сталкивался на 740i f 01, 6 ступенчатая акпп, индикаторы на ручке управления АКПП скачут между положениями "P" и "N" и пощёлкивает внутри. При чём дефект не постоянный, но бывает после езды не могу на паркинг поставить, так и оставляю на нейтралке, а бывает просто дверь открываю а коробка сама начинает гулять между паркингом и нейтральной. Такая коробка наверное не только на F01 ставилась.
Последний раз редактировалось выфалк; 14.01.2013 в 21:41.
выфалк вне форума
Старый 15.01.2013, 08:52 #2
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Читал в журнале "Клаксон", что семерки с 05 по 08 г.в. с коробками которые сами после выключения зажигания переходят на паркинг приглашаются на сервис для бесплатного устанения проблемы.
Мож это твой случай!?
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо VRN Dima за это сообщение:
выфалк (15.01.2013)
Старый 15.01.2013, 20:01 #3
Авто: f01
В сервисе машина простояла на диагностике 4 дня! По акции перепрошили ПО бесплатно, обещали что проблемма уйдёт после прошивки, но она не ушла. Сначала говорили что ошибки есть именно по переключателю АКПП и скорее всего потребуется его замена, но причину этих ошибок долго не могли определить. В итоге позвонил мастер и сообщил, что заменит требуется мехатроник , что это якобы из-за него такая чехорда. цена вопроса 160 тыс.р. В общем машину я заберу завтра, попробую взять результаты диагностики с кодами ошибок( тоже ещё проблемма выпросить). И всё таки может есть сведующие люди , потому что я не очень понимаю что такое мехатроник и может его можно как-то перепрошить всё-таки без замены?
выфалк вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
