| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: хелп |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 14.01.2013
Помогите разобраться , может кто сталкивался на 740i f 01, 6 ступенчатая акпп, индикаторы на ручке управления АКПП скачут между положениями "P" и "N" и пощёлкивает внутри. При чём дефект не постоянный, но бывает после езды не могу на паркинг поставить, так и оставляю на нейтралке, а бывает просто дверь открываю а коробка сама начинает гулять между паркингом и нейтральной. Такая коробка наверное не только на F01 ставилась.
Последний раз редактировалось выфалк; 14.01.2013 в 21:41. |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 17.04.2012
Сказал спасибо: 20
Читал в журнале "Клаксон", что семерки с 05 по 08 г.в. с коробками которые сами после выключения зажигания переходят на паркинг приглашаются на сервис для бесплатного устанения проблемы. Мож это твой случай!? |
| Сказал Спасибо VRN Dima за это сообщение: | выфалк (15.01.2013) |
| | #3 |
В сервисе машина простояла на диагностике 4 дня! По акции перепрошили ПО бесплатно, обещали что проблемма уйдёт после прошивки, но она не ушла. Сначала говорили что ошибки есть именно по переключателю АКПП и скорее всего потребуется его замена, но причину этих ошибок долго не могли определить. В итоге позвонил мастер и сообщил, что заменит требуется мехатроник , что это якобы из-за него такая чехорда. цена вопроса 160 тыс.р. В общем машину я заберу завтра, попробую взять результаты диагностики с кодами ошибок( тоже ещё проблемма выпросить). И всё таки может есть сведующие люди , потому что я не очень понимаю что такое мехатроник и может его можно как-то перепрошить всё-таки без замены?
