F02 сервисный режим стеклоочистителей
Старый 03.02.2012, 22:17 #1
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
По умолчанию F02 сервисный режим стеклоочистителей
Подскажите как на F02 перевести щётки стеклоочистителей в сервисный режим,кажется так это называется,если ошибаюсь поправьте.
Вот например,если на Е38\39 и т.п.,при включенном зажигании нажать на переключатель стеклоочистителей вниз один раз,и когда щётки будут в вертикальном положении выключить зажигание,они так и останутся.Удобно щётки менять,лёд с них стряхивать..Так вот как можно сделать тоже на F02?
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума
Старый 04.02.2012, 01:33 #2
Авто: е34 520, е38 735
Переключатель дворников ставится в режим работы (все равно какой) и выключается зажигание. Дворники сами встанут вертикально.
Старый 04.02.2012, 01:44 #3
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Спасибо в понедельник попробую.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 20:25 #4
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
vla3344, Этот способ не помог.При выключении зажигания щётки опускаются вниз,в каком бы режиме они не были включены.
Вопрос остаётся открытым.
Кто знает как на F02 щетки стеклоочистителя перевести в сервисный режим(в вертикальное положение)?
Старый 07.02.2012, 09:32 #5
Аватар для Andrey_Abad
Авто: BMW528i
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Не может быть. включаешь дворник и когда они в вертикальном положении поворачиваешь ключ полностью в положение вкл. я так всегда делаю.
Andrey_Abad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 09:34 #6
Авто: BMW528i
сории, опечаточка вышла "в положение ВЫКЛ"
Старый 07.02.2012, 20:36 #7
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
На ф02 ключ не поворачивается
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 20:46 #8
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Andrey_Abad Посмотреть сообщение
Не может быть
Ещё как может...это же не таз,где по выключению всё выключается сразу...
Старый 07.02.2012, 21:39 #9
Авто: bmw E60
Берёшься за дворник руками и просто поднимаешь куда тебе надо.
VLAD 009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 01:27 #10
Сообщение от VLAD 009 Посмотреть сообщение
Забыл подсказать, что если не идет - надо приложить некоторое усилие!))
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
