F02 сервисный режим стеклоочистителей Подскажите как на F02 перевести щётки стеклоочистителей в сервисный режим,кажется так это называется,если ошибаюсь поправьте. Вот например,если на Е38\39 и т.п.,при включенном зажигании нажать на переключатель стеклоочистителей вниз один раз,и когда щётки будут в вертикальном положении выключить зажигание,они так и останутся.Удобно щётки менять,лёд с них стряхивать..Так вот как можно сделать тоже на F02? |
Переключатель дворников ставится в режим работы (все равно какой) и выключается зажигание. Дворники сами встанут вертикально. |
vla3344, Этот способ не помог.При выключении зажигания щётки опускаются вниз,в каком бы режиме они не были включены. Вопрос остаётся открытым. Кто знает как на F02 щетки стеклоочистителя перевести в сервисный режим(в вертикальное положение)?:help: |
сории, опечаточка вышла "в положение ВЫКЛ" |
На ф02 ключ не поворачивается:smile: |
Берёшься за дворник руками и просто поднимаешь куда тебе надо. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:52. |
