F10 мотор n20
Старый 06.12.2015, 20:32 #1
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
По умолчанию F10 мотор n20
Подскажите гнет ли на этом моторе клапана ? По непонятной пока причине очень сильно (на 90 град ) сбилось положение впускного распредвала. Цепь натянута но по рассказу этой брюнетки сначала загорелась лампа уровня масла. Подлила и поехала дальше. Через короткое время заглохла. Вскрытие и экспресс осмотр показал сбитые метки . Есть у кого опыт ?
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
neo67 вне форума
Старый 06.12.2015, 22:57 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
клапана гнет ?
Старый 07.12.2015, 09:33 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
................................... экспресс осмотр показал сбитые метки . ..............
Как это осмотр ,тем более экспресс,мог показать?
Старый 07.12.2015, 12:30 #4
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
поясняю--р.в впуска даже на глаз видно что сбит на 90 град относительно выпуска и к.вала. Может кому пригодится но уже проверил--клапана не погнуло,компрессия везде ровная.
Последний раз редактировалось neo67; 07.12.2015 в 12:30.
Старый 07.12.2015, 12:58 #5
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
тут картина вырисовывается такая---ВЫПУСКНОЙ р.вал стоит по меткам относительно к.вала а вот впускной отстал от меток на 90 град. То есть такое ощущение что он каким то образом подклинил и цепь в этот момонт проскачила. Сейчас от руки все крутится нормально.Вопрос как такое могло произойти ? Может его и правда при масляном голодании прихватило ?
Старый 09.12.2015, 03:02 #6
Я бы внимание уделил бы давлению масла и масляному насосу .
total вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 16:39 #7
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Уже уделил--вскрываем поддон.
Старый 10.12.2015, 00:10 #8
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Вскрыл поддон--цепь маслянного насоса порвана...сам насос вращается легко. Непонятно--был он что ли кратковременно заклиненным или просто тупо порвало цепь саму по себе и как следствие подклинивание распредвала впуска ослабление натяжителя основной цепи ввиду отсутствия давления масла ?
Старый 10.12.2015, 01:21 #9
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Поменять и перекреститтся
Старый 10.12.2015, 01:35 #10
Авто: ГАЗ М20А
Я бы в насос заглянул, чудес не бывает только фигня, которую и надо найти. Хотя сначала цепь внимательно рассмотреть, может сама развалилась. Изделия для потребителей имеют склонность к самоликвидации, дабы новое скорее покупали. Раньше бмв моторы делало, а теперь какое-то г пошло, особенно четырёхгоршковые
Не работает мотор печки Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.10.2017 22:54
BMW 520 F10 есть ли смысл капиталить мотор Kopernik79 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.06.2015 20:03
Как проверить электро мотор отопителя на БМВ Х5 е53 3.0d 2002г. Олькин Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.11.2013 01:51
е46 мотор н42 роботает в обратку sedan Ремонт и эксплуатация BMW 31 07.05.2013 16:31
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
