f10 Троит на холостых
Старый 30.05.2015, 23:40 #1
По умолчанию f10 Троит на холостых
Всем привет. Приехала сегодня на эвакуаторе f10. Машина не заводится.
ista выдала ошибки по эбу предпускового подогрева свечек и по 2-ой свече накала. Эбу было заменено, ошибки стерты. Машина завелась, но начала страшно троить. При повторной диагностике иста ничего не выдала. Стал проверять форсунки - оказалось работают только 2,4,6, а 1,3,5 - не работают. Сопротивление на всех одинаковое ~1.8 ом. На фишках при замыкании на минус, на каждом проводе по полтора вольта. (совсем ничего не понял.. вроде должен быть постоянный "+" и приходящее от эбу управление "-". Почему там 2 плюса хз..) Проверял форсунки поочередным отключением. Если отключить 1,3,5 то машина работает так же, а если любой из 2,4,6 - то машина сразу глохнет, записывает ошибку потери мощности и не заводится пока не сбросишь ошибку. Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой.. я даже не знаю уже куда копать.. вроде все описал.. движек n57.
Alex_me вне форума
Старый 31.05.2015, 14:23 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
реле управления системы зажигания, похоже оно.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 23:47 #3
спасибо. Завтра проверю.. Сегодня еще сбрасывал фишку с клапана агр.. машина стала ровно работать, но все равно троила пока не погазуешь. Снял клапан - все в пределах нормы, чистить не стал. Дальше не полез.
Alex_me вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 14:57 #4
Сказал спасибо: 14
катализатор на месте, или удален??? когда клапан отключил, машина ошибку не выкинула, этот клапан вообще для экологии, его обычно глушат и программно отключают. ЭБУ заменен на новый или б.у.??? свеча 2-я выкручивали???
Старый 02.06.2015, 10:25 #5
Да, кат на месте. По клапану выкинула ошибку. Сначала была ошибка - AGR клапан слишком сильно закрыт. После отключения - замыкание на минус или обрыв. Свечи поменял все 6, эбу новый.
Фишка в том, что если вывести на 1500 - 2000 оборотов движек работает ровно. Такое чувство что движ задыхается на холостых. Думаю тут что-то механическое с агр..
Попробую завтра заглушить и залить евро 3.
Старый 05.06.2015, 22:04 #6
Сказал спасибо: 14
agr значит рабочий. если б топливо, то и на оборотах было б тоже. Скорее всего форсунки, при подаче большего кол-во топлива, при нажатии на тяпку, факел с форсунки выравнивается и работа движка выравнивается.
Троит на холостых M47TU acidrain Дизель-клуб 3 08.09.2024 09:47
Е36 троит April-rs125 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.01.2014 12:15
двигатель м40 - троит на холостых камиль авхадиев Ремонт и эксплуатация BMW 18 17.08.2013 19:48
e34 m50 Падают обороты до холостых, на холостых держатся нормально. Ber111M Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.03.2013 19:52
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
