| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.12.2014
Всем привет. Приехала сегодня на эвакуаторе f10. Машина не заводится. ista выдала ошибки по эбу предпускового подогрева свечек и по 2-ой свече накала. Эбу было заменено, ошибки стерты. Машина завелась, но начала страшно троить. При повторной диагностике иста ничего не выдала. Стал проверять форсунки - оказалось работают только 2,4,6, а 1,3,5 - не работают. Сопротивление на всех одинаковое ~1.8 ом. На фишках при замыкании на минус, на каждом проводе по полтора вольта. (совсем ничего не понял.. вроде должен быть постоянный "+" и приходящее от эбу управление "-". Почему там 2 плюса хз..) Проверял форсунки поочередным отключением. Если отключить 1,3,5 то машина работает так же, а если любой из 2,4,6 - то машина сразу глохнет, записывает ошибку потери мощности и не заводится пока не сбросишь ошибку. Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой.. я даже не знаю уже куда копать.. вроде все описал.. движек n57. |
| | #3 |
спасибо. Завтра проверю.. Сегодня еще сбрасывал фишку с клапана агр.. машина стала ровно работать, но все равно троила пока не погазуешь. Снял клапан - все в пределах нормы, чистить не стал. Дальше не полез.
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 01.01.2015
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
катализатор на месте, или удален??? когда клапан отключил, машина ошибку не выкинула, этот клапан вообще для экологии, его обычно глушат и программно отключают. ЭБУ заменен на новый или б.у.??? свеча 2-я выкручивали???
| | #5 |
Да, кат на месте. По клапану выкинула ошибку. Сначала была ошибка - AGR клапан слишком сильно закрыт. После отключения - замыкание на минус или обрыв. Свечи поменял все 6, эбу новый. Фишка в том, что если вывести на 1500 - 2000 оборотов движек работает ровно. Такое чувство что движ задыхается на холостых. Думаю тут что-то механическое с агр.. Попробую завтра заглушить и залить евро 3. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 14
agr значит рабочий. если б топливо, то и на оборотах было б тоже. Скорее всего форсунки, при подаче большего кол-во топлива, при нажатии на тяпку, факел с форсунки выравнивается и работа движка выравнивается. |
| Троит на холостых M47TU | acidrain | Дизель-клуб | 3 | 08.09.2024 09:47 |
| Е36 троит | April-rs125 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 11.01.2014 12:15 |
| двигатель м40 - троит на холостых | камиль авхадиев | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 17.08.2013 19:48 |
| e34 m50 Падают обороты до холостых, на холостых держатся нормально. | Ber111M | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 28.03.2013 19:52 |
| X6 троит...N54... | pavel129 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 20 | 05.01.2012 16:30 |
