-   -   F20 дергается при разгоне (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/f20-dergaetsya-pri-razgone-31441/)
Алексей11113 18.09.2014 22:36
Добрый вечер, народ! Может кто сталкивался с такой проблемой?! Машина BMW 118 двигатель N13. При интенсивном разгоне в пределах 2-4 тысячи оборотов машина дергается (как будто пропуски в зажигании), причем если с места топить не отпуская газ,разгон ровный. Заправки менял, на диагностику к ОД ездил, ошибок нет, они разводят руками и не могут сказать в чем причина. Свечи, катушки новые. Машину купил с данной проблемой. Год назад меняли блок цилиндров, турбину и коробку. Спасибо.
Alex Sh 19.09.2014 13:38
Аналогичное явление иногда проявляется тоже. Ощущение, как будто колесо то пробуксовывают, то сцепляются с дорогой!
yron63 20.09.2014 12:17
на N20 было похожее тут почитай :[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Alex Sh 10.10.2014 22:14
Сообщение от yron63 (Сообщение 343818)
Что-то я в этой теме ничего похожего не нашел :shock:
SAN9 12.10.2014 18:58
Сообщение от Alex Sh (Сообщение 345775)
1. Кузов/модель
F25 F30 N20
2. Симптомы
Дергается при разгоне 1500-2000, плавает ХХ под нагрузкой, возможна неровная работа на холодном двигателе, ошибок нет.
3. Причина.
Регулирующий лямбда зонд, на диагностике видно при возникновении неисправности, скачет опорное напряжение (должно быть около 1.5-2 вольт, а начинает прыгать от 0,5 до 2,8). Странно но почему-то не было ошибок по смеси.
4. Метод лечения.
Заменить. Предварительно проверить можно, просто отключив лямбда зонд.
Goshovsky 28.11.2019 22:39
Как вы решили данную проблему?
Goshovsky 28.11.2019 22:41
Алексей11113, у меня точно такая же проблема на 428i
nbmw 29.11.2019 22:10
Ребят вы хоть себя уважайте немного, с 14года он решил, забил, продал, хитрожопая машина времени так не работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
