F30 Обогрев зеркал Всем добрый день. значит суть проблемы. BMW F30 2013г стояли зеркала обычные, поставили хром и складывание, провода переделали проверили все работает ошибок нет. Прошита ISTA P 55 вся с нужными опциями, все гуд и по диагностике все гуд. ВОТ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ. Не корректно работает обогрев зеркал. При температуре +3 и менее -2,-9 они вообще не греют((((( По диагностике по тест блоку идешь (проверка обогрева) (идет проверка) все работает нагревается. Стоит машина в ремзоне +12,+20 они греют дотронуться нельзя, выезжаешь на улицу 2, -1 голодные как лед. Кто что думает Что ДЕЛАТЬ. Голову сломал(((( |
А температуру то уличную машина какую видит? Может конечно привода сглючили, они же на улице и водичка с химией их быстро кончают. Хотя они по шине температуру берут |
температуру видит нормальную как надо, проверял на другой машине. да и новый датчик поставил уже. все равно не греют. |
Дык диагностикой смотреть же, показометры для наездника и данные для блоков могут отличаться. И ошибок нет? |
Ошибок нет. По тест блоку все проходит все работает все нагревается. У меня такое чувство что когда показывает + они греют, а когда - они не работают. Получается все наоборот работают. К примеру стоит машина на диагностике в ремзоне(+16) просто ошибки стираю и все- зеркала горячие. выезжаю на улицу примерно 1 или 4 градуса + они перестают греть....((( |
Делали дооснацение штатно или копались ручками в программе? Номера приводов по етк к вину машины проверяли? Похоже на несоответствие софта. |
Дооснащали со штатной опцией других нет. зеркала эти ставятся на весь модельный ряд F30 складывание хром. С проводами все гуд. Прошита вся 55 со всеми измененными опциями без ошибок и без проблем. Морозы начнутся посмотрим как они себя поведут. Потом будем думать. |
Может кто знает как заставить работать на по стоянку зеркала-какой параметр? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:12. |
