Описание темы:F34 Xdrive 320d - стук в подвеске
Старый 06.06.2015, 16:19 #1
Аватар для bulano_v
Авто: х5
Exclamation F34 Xdrive 320d - стук в подвеске
Добрый день! Купил авто и с первых дней при перезде через лежачих полицейских глухой стук спереди, похоже со стороны водителя. Иногда при этом ощущение в ногах что что то по кузову отдает снизу. Значит диллеры уже 3 месяца репу чешут, 2 раза заменили рулевую рейку с наконечниками, амортизаторы - оба, всю переднюю подвеску - результата нет. Стук как был так и остался. Что может быть? ПС -защиту картера и двигателя смотрели в первую очередь, подкрылки тоже демонтировали и ездили без них - стучит все равно.
bulano_v вне форума
Старый 06.06.2015, 19:55 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
вал рулевой рейки, который под ногами внизу торепедо, смотри его, либо стойка не прикручена. стук глухой или кузовной???
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 20:20 #3
Аватар для bulano_v
Авто: х5
Сообщение от kvowik Посмотреть сообщение
Стук глухой, снаружи при этом не слышно ничего
bulano_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 20:22 #4
Аватар для bulano_v
Авто: х5
В руль отдачи тоже нет никакой, все ок
Старый 07.06.2015, 10:52 #5
Сказал спасибо: 14
значит стук в салоне, смотри рулевой вал там на соединении, карданном, в руль ничего не почувствуешь.
Старый 07.06.2015, 10:58 #6
Сказал спасибо: 14
может еще топливный фильтр, он как раз под ногами водителя.
Старый 07.06.2015, 12:45 #7
Аватар для bulano_v
Авто: х5
Вчера лазил везде, смотрел, на заглушенном двигателе при вывернутом руле вправо при колебании руля в радиусе 5 см - идет металлический стук из центра капота какбудто бы, отчетливо слышен снаружи. При запущеном двигателе - еле еле слышно. Люди говорят что возможно дефект нижней секции рулевого вала
Старый 07.06.2015, 20:54 #8
Сказал спасибо: 14
при колебании вверх вниз рулевая рейка не отзовется. Из стороны в сторону да, но Вы же переезжаете полицейский, попробуйте в спорт режиме будет или нет??? мож все проще стук поддомкратником о полицейский??? пластмассовая херовина, а??? или брызговиком???
Метки
bmw, f34 стук в подвеске
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
