-   -   F34 Xdrive 320d - стук в подвеске (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/f34-xdrive-320d-stuk-v-podveske-34058/)
bulano_v 06.06.2015 16:19
Добрый день! Купил авто и с первых дней при перезде через лежачих полицейских глухой стук спереди, похоже со стороны водителя. Иногда при этом ощущение в ногах что что то по кузову отдает снизу. Значит диллеры уже 3 месяца репу чешут, 2 раза заменили рулевую рейку с наконечниками, амортизаторы - оба, всю переднюю подвеску - результата нет. Стук как был так и остался. Что может быть? ПС -защиту картера и двигателя смотрели в первую очередь, подкрылки тоже демонтировали и ездили без них - стучит все равно.
kvowik 06.06.2015 19:55
вал рулевой рейки, который под ногами внизу торепедо, смотри его, либо стойка не прикручена. стук глухой или кузовной???
bulano_v 06.06.2015 20:20
Сообщение от kvowik (Сообщение 368372)
Стук глухой, снаружи при этом не слышно ничего
bulano_v 06.06.2015 20:22
В руль отдачи тоже нет никакой, все ок
kvowik 07.06.2015 10:52
значит стук в салоне, смотри рулевой вал там на соединении, карданном, в руль ничего не почувствуешь.
kvowik 07.06.2015 10:58
может еще топливный фильтр, он как раз под ногами водителя.
bulano_v 07.06.2015 12:45
Сообщение от kvowik (Сообщение 368400)
Вчера лазил везде, смотрел, на заглушенном двигателе при вывернутом руле вправо при колебании руля в радиусе 5 см - идет металлический стук из центра капота какбудто бы, отчетливо слышен снаружи. При запущеном двигателе - еле еле слышно. Люди говорят что возможно дефект нижней секции рулевого вала
kvowik 07.06.2015 20:54
при колебании вверх вниз рулевая рейка не отзовется. Из стороны в сторону да, но Вы же переезжаете полицейский, попробуйте в спорт режиме будет или нет??? мож все проще стук поддомкратником о полицейский??? пластмассовая херовина, а??? или брызговиком???
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
