фазы газораспределения
Старый 31.05.2012, 23:11 #1
Авто: E46 318i
По умолчанию фазы газораспределения
На ходу лопнул флянец радитора,заметил что машина кипит уже поздно,соответственно пипец помпе и походу прорвало прокладку головки.Антифриз в мотор не попал,масло чистое.но когда заводил то пару раз газонеш и моментально в охлаждающей системе создаеться высокое давление.Вобщем дотянули меня до ближайшего сто,там пацаны сказали что в головке трещина и начали парить новую голову за 500$,+200 работа и 200 запчасти.Вобщем машину забрал в разобраном виде.Сейчас собираю и второй день не могу разобраться с датчиком распредвала.Выставляю по заводским меткам но все равно не заводится.Целиндры стреляют и все. М43TU
vavilon3000 вне форума
Старый 01.06.2012, 01:35 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Нужна приспособа [Только для зарегистрированных...]
Старый 01.06.2012, 08:40 #3
Авто: E46 318i
Я распредвал выставлял угольником,думаю тоже самое,разве может играть роль микроны отклонений? В чем еще может быть причина? Я где то читал что машина не заведется если не исправет датчик коленвала.Он мог от перегрева крякнуть?Я смогу сканером 1.3.6 помотреть?
Последний раз редактировалось vavilon3000; 01.06.2012 в 08:49.
vavilon3000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 11:55 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от vavilon3000 Посмотреть сообщение
А ГБЦ другая или заделал?
Старый 01.06.2012, 12:31 #5
Авто: E46 318i
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Голову не менял. Машина заводилась даже когда беда случилась.И на сто они сначала поменяли помпу ради интереса,она завелась.
Последний раз редактировалось vavilon3000; 01.06.2012 в 12:32.
Старый 01.06.2012, 12:34 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Т.е. "трещина" в ГБЦ - развод? А если её повело? Проверяли по плоскости?
Старый 01.06.2012, 12:36 #7
Авто: E46 318i
Прверил сканером БК,были ошибки по EWS,IKE,ZKE,SHD эти исправило,а вот SRS не исправляет.Что это за система?
Старый 01.06.2012, 12:40 #8
Авто: E46 318i
На плоскасти не проверял,но прокладка прижата идеально вроде.Компрессию не мерял,но за коленвал когда кручу вроде нормальная.
Старый 01.06.2012, 12:44 #9
Авто: E46 318i
В районе 3го и 4го целиндра там где колектор прикручиваеться есть какой то датчик,когда я забрал машину там фишка была оторвана.2 провода (помокму желтый и серый) я их в папу обратно всунул.Что это за датчик и имеет ли значение полярность?
Старый 01.06.2012, 12:45 #10
"Вроде" - категория АБСОЛЮТНО не техническая - для девочек, как оценка макияжа...
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 50 10.10.2019 17:06
N62 4,8 E70 Vanous и фазы газораспределения gssgraf Ремонт и эксплуатация BMW 31 29.01.2015 14:09
Подскажите, фазы газораспределения? Александр... Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.05.2012 14:17
Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 10 09.03.2010 22:55
Регулировка фаз газораспределения (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
