фазы газораспределения
Старый 01.06.2012, 12:47 #11
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от vavilon3000 Посмотреть сообщение
а вот SRS не исправляет.Что это за система?
Система безопасности,"подушки" и т.д.
На плоскасти не проверял,но прокладка прижата идеально вроде.Компрессию не мерял,но за коленвал когда кручу вроде нормальная
"Нормально" - не показатель.
Могут быть серьёзные проблемы. Поведенная ГБЦ - головняк еще тот...
Старый 01.06.2012, 13:06 #12
Авто: E46 318i
"Вроде" - категория АБСОЛЮТНО не техническая - для девочек, как оценка макияжа...
Так что посоветуете.Ехать кмпресометр покупать? По нем же можно определить повело голову или нет?
vavilon3000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 13:11 #13
Авто: E46 318i
Вобщем на счет фаз газораспределения тема отпадает я так понял? Как на счет датчика про который писал?
Старый 01.06.2012, 13:19 #14
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сначала нужно убедится в отсутствии трещин и ровной плоскости...
Если покопаться по форуму, возможно попадется картинка про датчик...
Или ждать ответа от того у кого такой же мотор...
Ээээйййй! Форумчане!
Последний раз редактировалось Тиберий; 01.06.2012 в 13:20.
Старый 01.06.2012, 13:31 #15
Авто: BMW 530D
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Сначала нужно убедится в отсутствии трещин и ровной плоскос...
к запуску двс никаким боком не имеет отношение....это отдельная история.
1.проверить правильность установки фаз грм и сборки механизма грм.
2.замер компрессии.
3.диагностика DME.
После этого можно дальше продолжать дискуссию.
Старый 01.06.2012, 13:38 #16
Авто: E46 318i
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
2.замер компрессии.
3.диагностика DME.
По первому пункту я уверен.За 3 дня уже разобрался с этим.
По второму сейчас буду искать.
Старый 01.06.2012, 13:46 #17
Авто: BMW 530D
ответьте на вопрос,ради интереса,при установке в.м.т у вас :
в каком положении находятся кулачки на первом цилиндре
в каком положении находится шестерня распредвала
в каком положении находится поршень первого цилиндра и соответствует ли положение поршня в.м.т (что использовали для блокировки)
Старый 01.06.2012, 14:33 #18
Авто: E46 318i
Кулачки находяться в положении вверх,шестерня распредвала стрелкой вверх ( в плоскости головки ) пластинка тоже в направлении стреки на шестерни.Первый поршень в вмт.Распредвал выставлял под угольник.Коленвал не блокировал,не нашел где.А что без этого никак?
Старый 01.06.2012, 14:50 #19
Авто: BMW 530D
В мануале показано.))
Если вы утверждаете что поршень 1 цил.находится в в.м.т ,на основании чего такая уверенность,можно по подробней об этом этапе установки/сборки колена,что и с чем вы в таком случае совмещали.
Где гарантия что колено стоит именно в в.м.т,аргументы есть какие нить?
Старый 01.06.2012, 15:04 #20
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
А старым дедовским - в свечное отверстие карандаш и крутите колено - как ракомдаш вылезет - вот и в.м.т.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 50 10.10.2019 17:06
N62 4,8 E70 Vanous и фазы газораспределения gssgraf Ремонт и эксплуатация BMW 31 29.01.2015 14:09
Подскажите, фазы газораспределения? Александр... Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.05.2012 14:17
Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 10 09.03.2010 22:55
Регулировка фаз газораспределения (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
