Фильтр АКПП Х-5
Старый 07.11.2013, 08:56 #1
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от DEN1979 Посмотреть сообщение
Брал нижние рычаги Лемфордер, а внутри BOGE, по крайней мере сайлендблоки, на самих рычагах ничего не написано)
BOGE
Торговая марка BOGE принадлежат компании ZF TRADING, которая объединяет в себе таких известных производителей автозапчастей как LEMFORDER, ZF Parts и SACHS. Под торговой маркой BOGE выпускаются гидравлические и газонаполненные амортизаторы, пружины, резиново-металические изделия (подушки двигателя и сайлент-блоки). Заводы, производящие изделия с торговой маркой BOGE, расположены в Германии, Великобритании, Франции, Испании и США. Продукция BOGE характеризуется как высококачественная. Это подтверждается тем, что изделиями с торговой маркой BOGE комплектуются автомобили таких известных фирм, как AUDI, BMW, MERCEDES, RENAULT, SAAB, VOLVO и др. В области конвейерных поставок торговая марка BOGE наряду с продукцией SACHS уверенно занимает на европейском рынке лидирующее положение.Фирма BOGE производит амортизаторы и пружины для всех известных автомобильных компаний. Надежность и качество амортизаторов BOGE говорят сами за себя.Фирма выпускает BOGE pro gas - многофункциональный амортизатор, который благодаря изменяющейся механическим путем системе амортизации подстраивается под любые дорожные условия и манеры езды.BOGE turbo gas - газовый амортизатор двухтрубной конструкции для спортивной езды без потерь комфорта. Точнейшая реакция при остановке и трогании с места благодаря низкому давлению газа, усиленный до предела возможного контакт с дорогой.BOGE nivomat - два в одном: полностью автоматическая регулировка уровня, полный комфорт и неизменное положение груженого автомобиля по отношению к дорожному покрытию, встроенная в нем помпа уже через несколько сотен метров начинает автоматически поддерживать уровень просадки автомобиля при любой нагрузке.BOGE automatic - амортизаторы с большим сроком службы.Автомобилестроительные фирмы выбирают для серийного изготовления автомобилей амортизаторы, которые оптимально подходят к конкретной модели автомобиля. Они обеспечивают оптимальный уровень безопасности при эксплуатации и соответствуют требованиям при любой ситуации езды. Независимо от того, какими амортизаторами оснащается Ваш автомобиль в серийном исполнении, амортизаторы BOGE automatic обеспечат Вам безопасность и комфорт, как в новом автомобиле.Амортизаторы BOGE turbo обеспечивают Вам альтернативу спортивного характера. Для наивысших требований во всех ситуациях езды. Специально разработанные для соответствующей марки автомобиля и изготовленные с использованием самых современных технологий. Если Вы предъявляете высокие требования к Вашему автомобилю и ожидаете большего от его ходовой части, то BOGE turbo обеспечат более высокую безопасность и спортивные качества Вашего автомобиля.Если Вы хотите, чтобы Ваш автомобиль-вездеход был наилучшим образом приспособлен для движения по бездорожью или, если Вы ищите особые амортизаторы для Вашего внедорожного автомобиля, то амортизаторы BOGE turbo 24 обеспечат Вам требуемую безопасность и являются оптимальным решением для Вас.Характеристика амортизаторов: • корпус амортизатора изготавливается с высокой точностью. • шток поршня амортизаторов BOGE изготовлен из хромированной стали, закаленной методом индукции, что увеличивает защиту от коррозии и срок эксплуатации. Резьба изготавливается методом вальцовки, что предотвращает образование трещин. • поршень, двигающийся внутри рабочего цилиндра, изготавливается из агломерированного металла (металлический порошок сжимается под высоким давлением, а затем нагревается) и подвергается специальной обработке. Это обеспечивает максимальную гладкость поршня. Уплотнитель поршня амортизаторов BOGE удерживается на штоке под предварительной механической нагрузкой и внутренним давлением, что предохраняет от износа. • клапана и клапанные пластины изготовлены из нержавеющей стали, они сохраняют свои характеристики в течении более чем 10 миллионов циклов. Клапаны амортизаторов BOGE устроены так что сила амортизации устанавливается автоматически соответственно скорости, с которой амортизатор расширяется или сжимается. Сила амортизации может быть установлена специально для каждого типа движущегося средства и адаптирована к массе автомобиля, конструкции моста и устройству пружины. • уплотнение обеспечивает сохранение масла в амортизаторе и предотвращает попадание в амортизатор посторонних веществ. В амортизаторах BOGE применяются уплотнители высокой прочности Витон, которые могут выдерживать температуру до 200оС • в амортизаторах BOGE используется масло на минеральной основе, обогащенное специальными добавками, которые улучшают его качество, индекс вязкости обеспечивает работоспособность амортизатора в диапазоне температур от -40оС до +120оС.Изначально эти амортизаторы выпускались двумя независимыми компаниями, которые применяли в производстве собственные технические разработки, имели свои сбытовые сети. Когда же выяснилось, что SACHS и BOGE обладают одинаковым качеством, поставляются на одни и те же конвейеры по практически равной цене, возник повод для объединения компаний и унификации выпускаемой ими продукции. Торговая марка BOGE была приобретена концерном SACHS.Сейчас между амортизаторами SACHS и BOGE почти нет различий. Продукция SACHS производится в семнадцати странах мира: восемь основных предприятий находятся в Германии, ещё семь - в других европейских странах, остальные - на других континентах. Поставки в Россию осуществляются из Германии, с центрального склада концерна в Швайнфурте.SACHS поставляет продукцию на конвейеры всех известных европейских производителей автомобилей: MERCEDES, AUDI, BMW, VW и др. Амортизаторы SACHS и BOGE производятся не только для иномарок, но и для отечественных автомобилей: Москвич и все модели ВАЗ, разработаны для ГАЗ и ИЖ.BOGE постоянно участвует в развитии новых автомобилей. Вся выпускаемая продукция разрабатывается в тесной кооперации с партнерами в автомобильной промышленности. Со стадии развития до серийного выпуска - BOGE один из лидеров в технологии подавления вибрации. Резинометаллические изделия, производимые BOGE, обладают высочайшим качеством в эластичности, прочности и функциональном исполнении.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
БУКА вне форума
Продам фильтр акпп с поддоном для ZF alersan Продажа запчастей BMW 0 08.07.2014 15:08
Сколько стоит фильтр АКПП? Олег 21 Продажа запчастей BMW 8 14.11.2013 16:41
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
[ПРОДАМ] фильтр, прокладка поддона, масло для АКПП 5HP19 е46 kolosok Продажа запчастей BMW 1 16.02.2011 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
