-   -   Фильтр АКПП Х-5 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/fil-tr-akpp-h-5-a-10674/)
dmitr24 04.11.2013 10:30
в итоге ставил feby и всем остальным тоже feby!
dmitr24 04.11.2013 10:31
feby тоже упаковщик,не редко внутри лежит оригинал!
DEN1979 04.11.2013 18:15
У меня стоит сейчас Meyle уже 50 000 прошёл скоро снова менять буду проблем не было)
Pilot 06.11.2013 20:04
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 295076)
В оригинальную упаковку кто упаковывает фильтра :confused::smile:
Сейчас присматриваюсь в сторону Meyle и Febi, на комплект прокладка + фильтр и масло от равенол 5/4НР которое (BMW Oil No. 8322 9407807): [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
DEN1979 06.11.2013 20:23
Оригинал зависит не от авто а от производителя КПП (у меня, например, ZF), а BMW - это тоже упаковщик, так что под их брендом может продаваться что угодно по "слегка" завышенной цене.:ph34r:
Pilot 06.11.2013 20:29
Вот и интересует что поставляется в центры послепродажного тех обслуживания БМВ в упаковках БМВ?
НУ это так, лирика, выбор для себя уже сделан :idea:
DEN1979 06.11.2013 20:42
Сообщение от Pilot (Сообщение 295667)
Фильтр диз топлива Mahle только мелко написано, а крупно BMW))) сам видел и цена у него 2500р)))
DEN1979 06.11.2013 21:02
Сообщение от FuchS (Сообщение 96113)
dmitr24, лимфердер тоже зачастую упаковщик...было с какимито запчастями:shock:
Брал нижние рычаги Лемфордер, а внутри BOGE, по крайней мере сайлендблоки, на самих рычагах ничего не написано):wave:
БУКА 07.11.2013 08:56
Сообщение от DEN1979 (Сообщение 295686)
BOGE
Торговая марка BOGE принадлежат компании ZF TRADING, которая объединяет в себе таких известных производителей автозапчастей как LEMFORDER, ZF Parts и SACHS. Под торговой маркой BOGE выпускаются гидравлические и газонаполненные амортизаторы, пружины, резиново-металические изделия (подушки двигателя и сайлент-блоки). Заводы, производящие изделия с торговой маркой BOGE, расположены в Германии, Великобритании, Франции, Испании и США. Продукция BOGE характеризуется как высококачественная. Это подтверждается тем, что изделиями с торговой маркой BOGE комплектуются автомобили таких известных фирм, как AUDI, BMW, MERCEDES, RENAULT, SAAB, VOLVO и др. В области конвейерных поставок торговая марка BOGE наряду с продукцией SACHS уверенно занимает на европейском рынке лидирующее положение.Фирма BOGE производит амортизаторы и пружины для всех известных автомобильных компаний. Надежность и качество амортизаторов BOGE говорят сами за себя.Фирма выпускает BOGE pro gas - многофункциональный амортизатор, который благодаря изменяющейся механическим путем системе амортизации подстраивается под любые дорожные условия и манеры езды.BOGE turbo gas - газовый амортизатор двухтрубной конструкции для спортивной езды без потерь комфорта. Точнейшая реакция при остановке и трогании с места благодаря низкому давлению газа, усиленный до предела возможного контакт с дорогой.BOGE nivomat - два в одном: полностью автоматическая регулировка уровня, полный комфорт и неизменное положение груженого автомобиля по отношению к дорожному покрытию, встроенная в нем помпа уже через несколько сотен метров начинает автоматически поддерживать уровень просадки автомобиля при любой нагрузке.BOGE automatic - амортизаторы с большим сроком службы.Автомобилестроительные фирмы выбирают для серийного изготовления автомобилей амортизаторы, которые оптимально подходят к конкретной модели автомобиля. Они обеспечивают оптимальный уровень безопасности при эксплуатации и соответствуют требованиям при любой ситуации езды. Независимо от того, какими амортизаторами оснащается Ваш автомобиль в серийном исполнении, амортизаторы BOGE automatic обеспечат Вам безопасность и комфорт, как в новом автомобиле.Амортизаторы BOGE turbo обеспечивают Вам альтернативу спортивного характера. Для наивысших требований во всех ситуациях езды. Специально разработанные для соответствующей марки автомобиля и изготовленные с использованием самых современных технологий. Если Вы предъявляете высокие требования к Вашему автомобилю и ожидаете большего от его ходовой части, то BOGE turbo обеспечат более высокую безопасность и спортивные качества Вашего автомобиля.Если Вы хотите, чтобы Ваш автомобиль-вездеход был наилучшим образом приспособлен для движения по бездорожью или, если Вы ищите особые амортизаторы для Вашего внедорожного автомобиля, то амортизаторы BOGE turbo 24 обеспечат Вам требуемую безопасность и являются оптимальным решением для Вас.Характеристика амортизаторов: • корпус амортизатора изготавливается с высокой точностью. • шток поршня амортизаторов BOGE изготовлен из хромированной стали, закаленной методом индукции, что увеличивает защиту от коррозии и срок эксплуатации. Резьба изготавливается методом вальцовки, что предотвращает образование трещин. • поршень, двигающийся внутри рабочего цилиндра, изготавливается из агломерированного металла (металлический порошок сжимается под высоким давлением, а затем нагревается) и подвергается специальной обработке. Это обеспечивает максимальную гладкость поршня. Уплотнитель поршня амортизаторов BOGE удерживается на штоке под предварительной механической нагрузкой и внутренним давлением, что предохраняет от износа. • клапана и клапанные пластины изготовлены из нержавеющей стали, они сохраняют свои характеристики в течении более чем 10 миллионов циклов. Клапаны амортизаторов BOGE устроены так что сила амортизации устанавливается автоматически соответственно скорости, с которой амортизатор расширяется или сжимается. Сила амортизации может быть установлена специально для каждого типа движущегося средства и адаптирована к массе автомобиля, конструкции моста и устройству пружины. • уплотнение обеспечивает сохранение масла в амортизаторе и предотвращает попадание в амортизатор посторонних веществ. В амортизаторах BOGE применяются уплотнители высокой прочности Витон, которые могут выдерживать температуру до 200оС • в амортизаторах BOGE используется масло на минеральной основе, обогащенное специальными добавками, которые улучшают его качество, индекс вязкости обеспечивает работоспособность амортизатора в диапазоне температур от -40оС до +120оС.Изначально эти амортизаторы выпускались двумя независимыми компаниями, которые применяли в производстве собственные технические разработки, имели свои сбытовые сети. Когда же выяснилось, что SACHS и BOGE обладают одинаковым качеством, поставляются на одни и те же конвейеры по практически равной цене, возник повод для объединения компаний и унификации выпускаемой ими продукции. Торговая марка BOGE была приобретена концерном SACHS.Сейчас между амортизаторами SACHS и BOGE почти нет различий. Продукция SACHS производится в семнадцати странах мира: восемь основных предприятий находятся в Германии, ещё семь - в других европейских странах, остальные - на других континентах. Поставки в Россию осуществляются из Германии, с центрального склада концерна в Швайнфурте.SACHS поставляет продукцию на конвейеры всех известных европейских производителей автомобилей: MERCEDES, AUDI, BMW, VW и др. Амортизаторы SACHS и BOGE производятся не только для иномарок, но и для отечественных автомобилей: Москвич и все модели ВАЗ, разработаны для ГАЗ и ИЖ.BOGE постоянно участвует в развитии новых автомобилей. Вся выпускаемая продукция разрабатывается в тесной кооперации с партнерами в автомобильной промышленности. Со стадии развития до серийного выпуска - BOGE один из лидеров в технологии подавления вибрации. Резинометаллические изделия, производимые BOGE, обладают высочайшим качеством в эластичности, прочности и функциональном исполнении.
Tyurk 07.11.2013 18:21
Сообщение от SS26 (Сообщение 295003)
С Лемфердером совершенно не согласен!!! Ставил сайлентблоки Лемовские! Так там даже было выбито Lemförder! Причем Лемфердер поставляет узлы и комплектующие на "BMW". А вот какой нибудь Рувиль, это да, упаковочная фирма...
Да неужели! :smile: А в курсе что на Е34 центральная рулевая тяга, в упаковке лемфедера лежит ТRW?!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
