Фильтр рецеркуляции салона X3 F25
Старый 17.05.2015, 08:43 #1
Авто: BMW X3 F25
Icon4 Фильтр рецеркуляции салона X3 F25
Подскажите пожалуйста где находится фильтр рецеркуляции салона и как его поменять (про решламент его замены не обязательно рассказывать, просто как поменять) P.S. это не тот что под капотом двойной, а тот что вроде где-то в бардачке....
roman103 вне форума
Старый 17.05.2015, 09:35 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
в моторном отсеке 2 шт, меняются легко. В подбардачковом пространстве он там пластмассовый он не меняется, а чистится, т.к. если брать новый, то он бумажный. Берется жидкость для чистки кондея,ну или в аптеке сам собираешь из медикаментов, и чистишь и ставишь на место. Там легко разбирается, удачи.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 16:54 #3
Авто: BMW X3 F25
а есть конкретный мануальчик, желательно с фото, как его поменять, открыть?!
roman103 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 16:55 #4
Авто: BMW X3 F25
...имеется ввиду тот что под бардачком...?!
Старый 18.05.2015, 15:25 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
ХЗ, оно не оно, кликни там на руководство по монтажу: [Только для зарегистрированных...]
Старый 18.05.2015, 16:28 #6
Сказал спасибо: 14
не не оно, у меня нет фоток, но его нет смысла менять если машина прошла меньше тыс 100, и то почистить при сотне. В чем проблема???запах, окна потеют.
Старый 18.05.2015, 17:22 #7
Авто: BMW X3 F25
...окна да потеют..))) плюс просто перепутав случайно купил)))
Старый 18.05.2015, 19:01 #8
Сказал спасибо: 14
после замены 2-х под капотом не должны потеть, а также в режиме auto у меня никогда не потеют. его мало кто меняет, Вы наверно первый. Верните и делов-то.
Старый 18.05.2015, 20:30 #9
Авто: BMW X3 F25
...я уже понял что придется самому все узнавать практически))) а так хотелось сначала все узнать)). Возвращать уже не буду, брал из под палы)))
Старый 19.05.2015, 18:02 #10
Сказал спасибо: 14
у сторожа на сервисе??? Там легко, снял пластиковую защиту и вперед. Посмотри по моей машине видео о замене фильтра салона, практически одинаково. BMW F30
bmw e-36 подскажите где стоит фильтр салона юрман Ремонт и эксплуатация BMW 8 10.10.2015 20:23
Отдам за симв. плату новую прокладку КК Reinz и фильтр салона Delphi Jenia&48 Продажа запчастей BMW 1 25.07.2013 21:30
Фильтр салона БМВ750 F02 Александр. Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.02.2013 16:39
фильтр салона ducha45 Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.04.2012 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
