| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.09.2014
Подскажите пожалуйста где находится фильтр рецеркуляции салона и как его поменять (про решламент его замены не обязательно рассказывать, просто как поменять) P.S. это не тот что под капотом двойной, а тот что вроде где-то в бардачке....
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 01.01.2015
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
в моторном отсеке 2 шт, меняются легко. В подбардачковом пространстве он там пластмассовый он не меняется, а чистится, т.к. если брать новый, то он бумажный. Берется жидкость для чистки кондея,ну или в аптеке сам собираешь из медикаментов, и чистишь и ставишь на место. Там легко разбирается, удачи.
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
ХЗ, оно не оно, кликни там на руководство по монтажу:
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 14
не не оно, у меня нет фоток, но его нет смысла менять если машина прошла меньше тыс 100, и то почистить при сотне. В чем проблема???запах, окна потеют.
| | #8 |
Сказал спасибо: 14
после замены 2-х под капотом не должны потеть, а также в режиме auto у меня никогда не потеют. его мало кто меняет, Вы наверно первый. Верните и делов-то.
| | #9 |
...я уже понял что придется самому все узнавать практически))) а так хотелось сначала все узнать)). Возвращать уже не буду, брал из под палы)))
| | #10 |
Сказал спасибо: 14
у сторожа на сервисе??? Там легко, снял пластиковую защиту и вперед. Посмотри по моей машине видео о замене фильтра салона, практически одинаково. BMW F30
| bmw e-36 подскажите где стоит фильтр салона | юрман | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 10.10.2015 20:23 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Отдам за симв. плату новую прокладку КК Reinz и фильтр салона Delphi | Jenia&48 | Продажа запчастей BMW | 1 | 25.07.2013 21:30 |
| Фильтр салона БМВ750 F02 | Александр. | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 15.02.2013 16:39 |
| фильтр салона | ducha45 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 12.04.2012 16:41 |
