Фильтр рецеркуляции салона X3 F25 Подскажите пожалуйста где находится фильтр рецеркуляции салона и как его поменять (про решламент его замены не обязательно рассказывать, просто как поменять) P.S. это не тот что под капотом двойной, а тот что вроде где-то в бардачке.... |
в моторном отсеке 2 шт, меняются легко. В подбардачковом пространстве он там пластмассовый он не меняется, а чистится, т.к. если брать новый, то он бумажный. Берется жидкость для чистки кондея,ну или в аптеке сам собираешь из медикаментов, и чистишь и ставишь на место. Там легко разбирается, удачи. |
а есть конкретный мануальчик, желательно с фото, как его поменять, открыть?! |
...имеется ввиду тот что под бардачком...?! |
ХЗ, оно не оно, кликни там на руководство по монтажу: |
не не оно, у меня нет фоток, но его нет смысла менять если машина прошла меньше тыс 100, и то почистить при сотне. В чем проблема???запах, окна потеют. |
...окна да потеют..))) плюс просто перепутав случайно купил))) |
после замены 2-х под капотом не должны потеть, а также в режиме auto у меня никогда не потеют. его мало кто меняет, Вы наверно первый. Верните и делов-то. |
...я уже понял что придется самому все узнавать практически))) а так хотелось сначала все узнать)). Возвращать уже не буду, брал из под палы))) |
у сторожа на сервисе??? Там легко, снял пластиковую защиту и вперед. Посмотри по моей машине видео о замене фильтра салона, практически одинаково. BMW F30 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:25. |
